fyhongganji 等级:上等兵 累计积分?2 可用积分?2 |
楼主 发表于:2016-04-14 14:09:25
哪个牌子的烘干机?5238388895,固话:0371-85613608 公司坚持质量第一、服务第一的经营理念,客户遍天下,享誉海内外,优质的产品、合理的价格。生产烘干机,立式烘干机,链板烘干机,网带烘干机等烘干设备和压球机设备为主可为用户提供项目设计、工艺流程设计、标准和非标准设计制造,设备现场安装调试等服务。有数万家用户分布国内外市场,热忱欢迎广大新老客户来我公司考察选购、/p> 烘干机分类: 烘干机大致分为:回转烘干机、转筒烘干机、工业烘干机、/p> 烘干机的适用范围:回转滚筒干燥机广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山等行业。设备工作过程如下:脱水后的湿物料加入干燥机后,在滚筒内均布的抄板器翻动下,物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触,加快了干燥传热﹑传质。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下,至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。该机适用于含水小?5%的各类糟渣物料的烘干,如啤酒糟、豆渣、喷浆玉米皮、煤泥、果渣等,对于开辟饲料资源,降低饲养成本,减少环境污染具有良好效果、/p> 烘干机工作原理: 烘干机包括一个旋转的滚筒,内筒通过皮带驱动,在滚筒的周围有热空气用来蒸发水分。富宇机械工业烘干机的烘干筒是采用滚筒正反转的原?来达到烘干物品的不缠绕效果,初期工业烘干机在中国已经被淘汰了,现代烘干都是电脑自动控制,可根据不同的烘干要求,配置不同的烘干温度和烘干时间。滚筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成,内壁光滑,可以减少衣物的磨损。高效散热器,并配以合理的引风道,使热风直接和物料接触,大大提高了烘干的效率,同时节省了能源。大直径入料口,方便了进、出物料。大面积的毛绒收集网,不容易造成毛绒堵塞,保护了风道的畅通,从而极大的提高了烘干效率、/p> 烘干机操作流程: 1、打开机门,将脱水机脱水后的物料均匀地旋转在转筒内,然后将门关闭锁紧、/p> 2、根据织物种类,选择合适的时间,调节定时装置至所需时间、/p> 3、按启动按钮,起动风机,根据用户需要,转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将电脑板开关旋向单向或双向,机器就会根据要求执行单向运转或双向运转、/p> 4、经常从观察窗观看内部织物的翻转情况,如发现意外情况应及时切断电源,检查故障、/p> 5、机器运行至规定时间时,机器将自动停止运转,此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况,如未达到效果,可适当延长时间、/p> 烘干机安装注意事项: 在安装工业烘干机的时候一定要检查好所要安装的地方、所要安装的备用设备,这样才能在安装中不会出现别的问题,在以后的使用中也不会因为初步安装的失误造成以后维修不便等等问题 安装主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差:外观上要求基础表面干净,无油污、灰尘、杂物,无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳子板,以及其它浇注缺陷。对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求:外形尺寸与基础坐标位置,纵横轴线误差小?0mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正;斜度误差全长小于20mm,出料端允许不允许正;上平面不平面度小?mm/m,全长小于10mm.设备验收对照设备的装箱单、/p> 烘干机维修: 烘干机设备长时间运行或因操作不当,部分设备内会出现集料而影响正常运行,此时需停止工作进行清洗。对于干燥塔内集料的清理,应打开清扫门,用长把扫帚扫除漏斗形底部集料,打开出料阀,用自来水冲洗沸腾制粒干燥机塔内。旋风分离器沸腾制粒干燥机内集尘的清除,同样需要打开旋风分离器,用扫帚清扫集料,必要时也需用水冲洗。对于袋式除沸腾制粒干燥机尘器的清理,应打开控制开关,连续敲打,然后打开清洗门,敲打布袋除尘沸腾制粒干燥机器,最后更换过滤袋沸腾制粒干燥机。对于料浆管路系统的清理,应打开双向过滤器的排污阀,清洗过滤器沸腾制粒干燥机滤网和管路,然后打开料泵,以水代料,清洗泵管、稳压包及管道、/p> 烘干机保养: 1.常打扫周围的环境及刷清热交换器滤网回程、/p> 2.经常检查蒸汽进汽管和接头。经常检查线路操作系统和加热器,发现问题应及时排除、/p> 3.经常将传动部分轴承处加润滑油、span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 4.机器每半年保养一次,每年大保养一次、/p> 5.为了提高工作效率,增强通风能力,请经常清理、打扫排风口的铁栏网上的杂物,关好所有烘干机门、/p> 6.请经常开启疏水阀排放积水,以免冷水留在散热器中,造成温度升不上来、/p> 富宇机械凭着自己雄厚的技术力量,精良齐全的的设备条件,严格完善的检测手段,可靠过硬的产品质量,始终坚持“质量第一,信誉至上”的宗旨,狠抓企业管理,使企业不断焕发新的生机,形成独具特色的服务措施,倍受用户的青睐。我们将以优质的生产烘干机,立式烘干机,链板烘干机,网带烘干机等烘干设备和压球机设备为主,欢迎新老用户及各界同仁光临我厂洽谈业务,指导工作、/p> 巩义市富宇机械有限公?nbsp; 优惠热线?5238388895(陈经理?nbsp; 电话?371-60328805 传真?371-60328865 qq?226166316 邮箱?226166316@qq.com 地址:河南巩义孝义孝北业?/p> http://www.fyyaqiuji.com/ 矿粉压球朹/p> http://www.fuyujx.com/ 型煤压球朹/p> http://www.gyfuyu.com/ 脱硫石膏压球朹/p> http://www.meibangji.net/ 煤棒朹/p> http://www.fyhongganji.com/ 网带烘干朹/p> |
