粉体交流> 技术互?/a> > jjj[求助]
  • 10497
  • 3
jjj [求助]
shenq733
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2006-02-04 02:21:36
有没有与体的粒度值与其比表面积的对应?/td>
shian0
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
shian0 发表于:2006-07-18 12:44:54
基本上不可能?通用*的粒度值与其比表面积的对应表。因为: 1、因为粒度检测方法,无论是分筛、库尔特、激光粒度仪,所获得的数据都是宏观统计的、模拟的(假设粉体为球形)数据; 2、即使是粒度检测相同,形貌不同的粉,比表面积可能会相差十万八千里。比如同样粒度范围的球状、片状、树枝状或多孔(开孔)状,比表面积相去甚远 解决方法 1、对同一粉体产品(即粉体形状相同、粒度和粒度分布范围相近),采用相同的生产工艺和粒度检测方法,在反复检测比表面积,也许可获得一个经验值,在一定范围内可以作为对照 2、对同一粉体产品可参照松装密度,以此对应比表面积效果更好 3、最笨但最直接的办法:粒度和比表面积分别检测,不用对应表了!!!!?/td>
shian0
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
shian0 发表于:2006-07-18 12:45:45
回复 引用3楻/div>
patebeng
等级:四级士宗br /> 累计积分?5
可用积分?5
patebeng 发表于:2020-12-31 11:27:56
回复 引用4楻/div>
基本上不可能?通用*的粒度值与其比表面积的对应表。因为: 1、因为粒度检测方法,无论是分筛、库尔特、激光粒度仪,所获得的数据都是宏观统计的、模拟的(假设粉体为球形)数据; 2、即使是粒度检测相?.....
离心泴/a> 离心水泵 螺杆泴/a> 全焊接球阀 焊接球阀 多级泴/a> 磁力泴/a> 螺杆泴/a> 上海离心泴/a> 卧式离心泴/a> 立式离心泴/a> 螺杆泵厂 直埋全焊接球阀 埋地全焊接球阀 球阀厁/a> 上海球阀 上海螺杆泴/a> 离心泴/a> Fully Welded Ball Valve 145 Welded Ball Valve 192 Direct Buried Fully Welded Ball Valve 2 Direct Buried Welded Ball Valve 7
