粉体交流> 传统粉材> 重钙粉和滑石粉在用途性质上的区别
  • 5392
重钙粉和滑石粉在用途性质上的区别
蜂黄
等级:六级士宗br /> 累计积分?70
可用积分?70
楼主 发表于:2016-04-06 10:59:56
  重钙粉不等于滑石粉,但重钙粉有时却于滑石粉有相同的用途,但重钙粉滑石粉两者不完全相同,用途性质也有一些区别
  重钙粈/strong>
  重钙粉是重质碳酸钙的简称,分子 CaCO3,相对分子量 100.00
  重钙?重质碳酸钙性质
  白色粉末,无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于?不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。加热到898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳?nbsp;
  重钙?重质碳酸钙是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料,具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点
  重钙?重质碳酸钙的用?nbsp;
  通常用作填料,广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业,作填充剂起到增加产品的体积,降低生产成本、br/>
  重钙粉滑石粉的用途区
  一、滑石粉和碳酸钙都是用来做填充的,其目的主要有:
  1 增加尺寸稳定性(也就是收缩降低)
  2 增加材料的刚?br/>  3 增加材料的耐热性能
  4 降低材料成本等几个方?nbsp;
  但是也有其缺陷:1密度增加?使用不好,冲击韧性下降;3材料光泽有所下降、br/>
  二、滑石粉和碳酸钙一样有粒度的区分,一般是300目,600目,800目,1250目和2500目,当然,还有更细的,而一般用在塑料里面可以选取800目和1250目这两个,这样可以使性能/价格比最高
  三、滑石粉的价格有所波动,一般说来,根据目数来定价格不会有太大问题,比如?00目一般价格也就在700?50元之间,1250目也就在1000?280元之间。价格太高或则太低都是不正常的、br/>
  关于滑石粉和碳酸钙的使用
  1.滑石粉形状是片状,所以具有更高的刚度,尺寸稳定性和耐热温度,增强效果好?nbsp;
  2.碳酸钙一般都是粒状,所以其刚度等各个方面不如滑石粉,但是其价格更低廉,并且白度高,同时对塑料冲击韧性影响小?nbsp;
  3.滑石粉对聚丙烯有成核作用,而碳酸钙在这方面效果不明显、br/>  4.碳酸钙一般可以分为轻质碳酸钙和重质碳酸钙,而滑石粉没有这个区分,滑石粉都是从天然的矿产中磨粉出来的?nbsp;
