![]() 清枫?/a> 等级:六级士宗br /> 累计积分?52 可用积分?52 |
楼主 发表于:2016-01-13 13:25:25
预涂层主要是防止杂质与过滤介质直接接触不被堵塞,并使被过滤液体一开始就能获得满意的澄清度,过滤周期结束后有助洗清过滤介质。为了能够形成稳定的预涂层,对助滤剂粒度的分布要有一定的要求,以使其具有"架桥"特性。用做预涂层的助滤剂中比过滤介质空隙大的颗粒最少要??%,预涂层的厚度取决于采用的预涂方式及过滤设备 预涂:预涂是将助滤剂预涂在过滤介质上,是整个滤程与浊度最关键的一环,将预涂浆(助滤剂与清液混合)在预涂罐内充分搅拌,同时应根据过滤面积与过滤机相连管道及预涂罐总容积(已配好的浆液体积应为过滤机空腔与相管道接管线容积之和?.25倍)来确定预涂浆的浓度,其浓度不能低?%(助滤剂与清液),若低于就会出现预涂困难,将浓缩的预涂浆泵入过滤机内,预涂可根据滤机的过滤面积,不可太快或太慢,否则会造成预涂层不平或脱落 预涂量:助滤剂预涂量与过滤面积成正比,使过滤介质上形?~4mm厚的预涂层。一般预涂(啤酒应用根据滤前酵母菌和絮凝质蛋白多少,其它液体可根据粘度)应分两次或三次预涂。两次预涂为?)粗土预涂;?)粗细土比例或细土预涂。三次预涂为?)粗土预涂;?)粗细土比例预涂;(3)细土预涂。(啤酒用预涂粗细土比例可根据酵母菌和絮凝质蛋白多少,发酵期长短和滤后要求浊度灵活搭配。)真空转鼓过滤机的浓度约为8~10%,预涂层的厚度可?5~105mm,每平方米面积助滤剂的预涂量约为16~24kg、/p> 在助滤剂预涂的操作时应注意:?)预涂层涂好后,首先要排净过滤系流内残留的气体;(2)要保持过滤机内压力的稳定,(特别是由预涂转为正常过滤,切挽阀门时),防止滤层泡或脱落,一旦出现此现象,检查镜处的液体就会迅速变混,此时必须重新进行预涂循环,以待滤液变清后再行过滤、/p> |
