粉体交流> 传统粉材> 纳米粉体改性材料增强增韧探?/div>
  • 8611
  • 2
纳米粉体改性材料增强增韧探?/div>
wzq315
等级:六级士宗br /> 累计积分?70
可用积分?70
楼主 发表于:2016-01-11 21:17:09
纳米粉体改性材料增强增韧探?/p>
由于纳米颗粒的非金属粉体(如纳米CaCO3)的表面积是微米的几十倍至百倍以上,并且都有较高的表面活性。如果用大量的表面改性剂对纳米粒子进行表面改性,形成单分子的包覆,这样就可能造成主要是表面改性剂与树脂的接触,不能充分发挥纳米粒子自身的功能性。由于引力位能与粒径成正比,排斥位能与粒子的粒径平方成正比。对一定粒径的粒子而言,引力位能随粒径减少的速度远小于排斥位能减少的速度。因此纳米粒子聚集体内表现出极强的引力作用,要使其达到原生粒子粒径的分散状态,在工业化生产中是很难达到的。为此对纳米CaCO3采取适当的表面改性处理,保持一定的分散性,然后再用加工母粒的办法弥补其不足,以达到其应用的目的、/p>
未经表面改性的纳米CaCO3与PE基体间只有很弱的的界面粘接作用力,经表面改性处理的纳米 CaCO3与PE粘接的效果要明显好于未改性的,这主要是经改性后的纳米CaCO3的分散性及与树脂的交联性都得到了提高,起到了应力集中的点的作用。受外力作用时,颗粒周围的剪切应力转移,使唤与之相交联的基体产生局部屈服,吸收更多的能量,从而达到了提高其冲击强度的效果、/p>
另外对填充体系的改性也可以采用第三组分加入、复合共混等方法,以CaCO3和滑石粉为例,CaCO3表面活性较大,经JL-G系列表面改性剂处理后有一定的抗冲击和补强作用,但是CaCO3粉体呈近球状,填充后会使材料的拉伸强度大幅下降,同时对材料刚性的贡献较少;而滑石粉呈片层结构,较大的径厚比可以很大程度的提高材料的拉伸强度、刚度、表面硬度以及耐热性等,但是表面惰性、层片间作用力小,添加后会使材料的韧性大幅降低,因此将二者混合后经JL-G02FX端胺基多元醇酯填料改性剂(Modifier)处理, 用于HDPE,所得的复合材料的综合性能优良、/p>
由于填充改性具有价廉、工艺简单等优点,因此在工业上得到了广泛的应用,从而带动了国内外聚合物母粒填充改性工业的发展?nbsp;
   无机粉体表面改性及在高分子材料应用技术是一个复杂的系统工程,这方面有兴趣的朋友可以一起探讨!
wzq315
可用积分?70
wzq315 发表于:2016-02-04 21:13:00
经过表面改性后的粉体加入到高分子中去会有着良好的结合,首先是粉体被浸润,液态树脂对粉体良好的浸润产生物理吸附。然后是改性剂的化学键将有机体和粉体通过改性剂的非极性基团深入到基体内部或形成化学链,从而形成界面缓冲层、/p>
通过表面改性使粉体填料与基体树脂之间形成的良好界面结合,可以大大提高复合材料的机械力学性能、/p>
wzq315
可用积分?70
wzq315 发表于:2016-02-12 09:29:43
回复 引用3楻/div>
祝朋友们新年快乐猴年猴吉猴发财!
