![]() 蜂黄 等级:六级士宗br /> 累计积分?70 可用积分?70 |
楼主 发表于:2015-12-01 11:24:04
N220(中超耐磨炭黑) 物化性质:本品是一种广泛使用的高补强型炉法炭黑,具有较高的结构性,其耐磨性介于超耐磨炭黑和高耐磨炭黑之间。本品的吸碘?21g/kg,DBP吸收?14cm3/100g?nbsp; 用途:用于载重胎、乘用胎等胎面胶,及需要高强度、高耐磨的橡胶制品,如高强度运输带、工业橡胶制品等 用法和作用:本品适用于各种橡胶,与N330炭黑相比,含N220炭黑胶料的耐磨性要?0%~20%,能赋予胶料较高的拉伸强度和抗撕裂强度,并有一定的导电性?nbsp; N234(新工艺高结构中超耐磨炭黑) 物化性质:本品具有较高的结构,是N200系列炭黑中补强性和耐磨性较好的一个品种。其吸碘值为120g/kg,DBP吸收?25cm3/100g 用途:用于高速轮胎胎面胶和高质量的橡胶制品?nbsp; 用法和作用:使用本品的胶料的耐磨性优于N220、N242和N339,其耐磨性能比N220约高10%,尤其是在高苛刻度下使用,更能显示出良好的耐磨性能。本品的胶料加工性能也较好,压出表面光滑,适用于各种橡胶、br/> 物化性能:本品吸碘?2g/kg,DBP吸收?2cm3/100g,具有补强能力较高,生热较低的良好性能?nbsp; 用途:用于要求强度高、生热低的轮胎(包括越野胎)胎面胶料,也适用于输送带、密封制品及其他高质量橡胶工业制品 用法和作用:本品在天然橡胶中具有接近槽黑的胶料物理机械性能,且不延迟硫化速度。使用本品的胶料具有较高的拉伸强度、撕裂强度、耐磨性及抗崩花性能。与其他的高耐磨炉黑相比,胶料定伸应力较低,伸长率较高,拉伸强度相近?nbsp; N330(高耐磨炭黑) 物化性能:N330是应用最为广泛的高耐磨型炭黑,吸碘?2g/kg,DBP吸收?02cm3/100g,本品的耐磨性能比中超耐磨系列炭黑稍差,但优于槽法炭黑 用途:用于轮胎胎面、帘布胶、胎侧及各种橡胶工业制品?nbsp; 用法及作用:本品是一种补强性能良好的炭黑,能赋予胶料较好的强伸性能、抗撕裂性能、耐磨性和弹性。使用本品的乘用胎的滚动损失(滞后损失)在N300系列炭黑中仅大于N351,比其他品种都小,在胶料中分散和压出性能亦较好,适用于各种合成橡胶和天然橡胶 物化性能:本品吸碘?3g/kg,DBP吸收?21cm3/100g,粒子表面光滑,结构高在软质炭黑中,其补强能力是最高的?nbsp; 用途:用于轮胎帘布层、胎侧、内胎及压出、压延制品胶料中 用法和作用:本品适用于天然橡胶和各种合成橡胶,易分散,能赋予胶料较高的挺性,压出速度快,口型膨胀小,压出表面光滑。硫化胶的耐高温性能及导热性能良好,补强性能、弹性和复原性亦较佳。本品用于丁基橡胶内胎时,最好与N660并用、br/> 物化性能:本品的吸碘?6g/kg,DBP吸收?0 cm3/100g。该品种之所以称为通用炉黑,是因其兼具高定伸炉黑的高定伸应力,快压出炉黑的良好加工?span style="font-size: 14px;">能,半补强炉黑的高回弹性和细粒子炉黑的耐屈挠性,因而其应用较为广泛、br/> 用途:用于轮胎帘布层、内胎、自行车胎、胶管、胶带、电缆、鞋类及压制品、模型制品等 用法和作用:本品适用于各种橡胶,与半补强炉黑相比,本品具有较高的结构,粒子稍细,在胶料中易分散,硫化胶的拉伸强度、抗撕裂强度和定伸应力较高,而变形小,生热低,弹性和耐屈挠性能良好?nbsp; |
