奔腾小马 等级:六级士宗br /> 累计积分?43 可用积分?43 |
楼主 发表于:2015-11-30 13:55:10
判断激光粒度分析仪的优劣,主要看其以下几个方面9/span> 1、粒度测量范図/span>粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而是看超出主检测器面积的小粒子散射〇/span>0.5μm〉如何检测、/span> 最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差、/span> 2?/span>激光光溏/span>一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段、/span> 3、是否使用完全的米氏理论 因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题、/span> 4、准确性和重复性指栆/span> 越高越好。采?/span>NIST标准粒子检测、/span> 5、稳定?/span> 仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部仵/span>(妁/span>50瓦的钨灯)将影响光路周围环境、/span> 稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断、/span> 6、扫描速度 扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性、/span> 不同厂家的仪器扫描速度不同,从1欠/span>/秒到1000欠/span>/秒。一般来讲,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好、/span> 用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素、/span> 可自动对中,无需要换镜头,可自动校正、/span> 7、使用和维护的简便?/span> 关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映、/span> 拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统、/span> 8、是否符合国际标准标凅/span> ISO13320标准是对激光粒度分析仪的基本要求。但并不是所有制造商都按照该标准执行。在测量亚微米粒子分布过程中,采用非激光衍射方法是不符合标准的、/span>
