楼主 发表于:2015-10-15 09:02:18
目前,石墨烯生产企业月/span>40余家,能够规模化量产的石墨烯公司只有少数几家,如常州二维碳素材料有限公司'/span>30000 m2石墨烯透明导电膛/span>/年)、常州第六元素材料科技股份有限公司'/span>100吨粉体石墨烯/年)、宁波墨西科技有限公司'/span>300吨石墨烯/年)、重庆墨希科技有限公司'/span>1百万条单层石墨烯膛/span>/年)等。目前,越来越多的石墨烯公司正在进行或已完成中试,准备投入量产石墨烯。例如,2013年底,济宁利特纳米技术有限责任公司已完成中试,准备打造年?/span>20吨的石墨烯生产公司、/span>2014平/span>9月,宁夏国富石墨烯有限公司“年?/span>30吨粉体石墨烯生产线”项目顺利通过验收,准备投入生产。此外,现有的量产公司希望能进一步扩大规模,提高产量。例如,常州二维碳素材料有限公司希望能于今年年底达到200000 m2石墨烯透明导电膜的年产量。常州第六元素材料科技股份有限公司预计2016年可年产1000吨粉体石墨烯。以常州第六元素材料科技股份有限公司为例,该公司亍/span>2014平/span>10月成功上市,成为国内石墨烯行业首家新三板挂牌企业5。综上,作为新兴产业,中国石墨烯下游产业的发展呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的势头,与国际发达国家基本处于同步阶段、br/>
中国石墨烯产业分布(◎/span> 石墨烯相关企业) |
![]() iknchinatr 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
iknchinatr 发表于:2015-12-06 08:48:03
制备石墨烯的方法有很多。但归纳起来两大类,一类是从大往小做,也叫自上而下法。例如,以石墨为原料,通过胶带粘贴、氧化还原、液相插层和机械剥离等手段破坏石墨晶体的长程有序堆叠,得到单层或少数几层的石墨烯。另一类是从小往大长,也叫自下而上法。例如,以含碳小分子等为前驱体,采用化学气相沉积、外延生长和有机合成等方法将碳素组装成石墨烯、/span> 当前相对成熟的技术分别是,以氧化还原和液相插层为代表的大规模粉体,和以化学气相沉积为代表的大面积薄膜、/span>两者生产工艺完全不同,而产品应用领域也基本不重叠。前者通常以重量来计,可达公斤至吨级,产品剥离效率高、比表面积大、成本低,但缺陷多、可控性差,一般用作锂电池和超级电容器电极导电填料,或用于塑料、油墨、涂料、金属和陶瓷等多种基体的增强或功能填料,形成纳米复合材料。而后者通常以面积来计量,依托其高透光率和面向电导率,通常作为透明电极用于触摸屏和光伏等领域、/span> 但是。当前主要瓶颈有两点,一是低成本高品质石墨烯原料的规模化生产,二是石墨烯的商业化应用、/strong>有人可能觉得第一个已不是问题,因为已有多个十吨乃至百吨级产线投产,规模化看似已迎刃而解。事实真是如此吗?除了产能,我认为更重要的是品质,因为原料的品质直接决定其应用属性。对于实际应用,纯度是否足够高?批次稳定性如何?成本是否还有压缩空间?生产过程可否更绿色?技术的进步永无止境,可靠的原料永远是石墨烯产业化的基石、/span> 对于第二点,我想大家谈的比较多了,这是产品出路和价值体现的问题,非常关键,但也很难。作为一种新材料,石墨烯的前十年属于应用发散期,即大家认为石墨烯几乎是万能的,然后在不同领域尝试应用,是在做加法、/span>目前,我们已步入应用集中期,要开始做减法亅/strong>+/span>因为大部分潜在应用在实践中被证实并无实用价值,或是技术上,或是商业上。在这个阶段,产业链上下游的互动非常必要。我们必须面向用户进行二次开发,去解决分散和成型等共性技术难题,让石墨烯更接“地气”、/strong>最终交给用户的,不仅是高品质的材料,还有配套的应用解决方案,也就是solution、/span>
有可能你会问 一般国内做碳管或者石墨烯会用砂磨机或者球磨机 超声波分散机等等 球磨机或者砂磨机他们偏重研磨 会破坏他们的内部结构 我们的研磨分散机偏重 分散剥离 。超声波不适合工业化生产,只是作为一种辅助分散、/span>
研磨:利用剪切力'/span>shear force)、摩擦力或冲击力'/span>impactforce)将粉体由大颗粒粉碎成小颗粒、/span> 分散:纳米粉体被其所添加溶剂、助剂、分散剂、树脂等包覆住,以便达到颗粒完全被分离(separating)、润湿(wetting)、分布(distributing)均匀及稳定(stabilization)目的、/span> 在做纳米粉体分散或研磨时,因为粉体尺度由大变小的过程中,范德华力及布朗运动现象逐渐明显且重要。选择适当助剂以避免粉体再次凝聚及选择适当的研磨机来控制研磨浆料温度以降低或避免布朗运动影响,是湿法研磨分散方法能否成功地得到纳米级粉体研磨及分散关键技术、br/> 纳米研磨分散机是由胶体磨,分散机组合而成的高科技产品 第一级由具有精细度递升的多级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向、/span> 第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出最终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用、/span> CMD2000系列的线速度很高,剪切间隙非常小,这样当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨。定转子被制成圆椎形,具有精细度递升的多级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。高质量的表面抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求 IKN石墨烯研磨设备采用德国先进的高速研磨分散技术,通过超高 技术及价格咨询请来电:13816150178 ,公司有样机可供客户实验,欢迎广大客户来我司参观指导!我司有着丰富的石墨烯研磨经验,跟常州、无锡、长春、宁波、潍坊、深圳、厦门、东莞等地大型锂电石墨烯、碳纳米管生产企业有着深度合作。欢迎您的来电!
![]() senzhe2015 等级:列兴br /> 累计积分9br /> 可用积分9br /> |
senzhe2015 发表于:2015-12-14 11:42:07
真的很不错的 感谢分享亅br/> |
![]() EOS-3D打印 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
![]() chenbin123 等级:列兴br /> 累计积分9br /> 可用积分9br /> |
