![]() 奔腾小马 等级:六级士宗br /> 累计积分?43 可用积分?43 |
楼主 发表于:2015-10-13 16:43:16
.吨袋倒袋站是指用于吨袋装粉粒状物料拆包卸料作业的工作站、/span> 适用行业:在塑料,橡胶行业和其他行业使用对大袋(吨袋)装如塑料树脂,炭黑和食品添加剂等干燥的粉粒状物料进行拆包卸料作业、/span> 工作原理:通过提升吨袋至设备进料口,人工拆开吨袋下料叢/span>,打开流量阀并辅以振动装置促使吨袋内的粉粒状物料靠重力落进贮斗中来完成拆包卸料工作、/span> 特点9/span> 吨袋倒袋站具有结构简单可靟/span>,消耗功率小,不会使物料产生破损和泄漏等特炸/span>.它特别于有毒,易燃和强腐蚀高粉尘的场合、/span> 分类9/span> 根据卸载的方式不同吨袋倒袋站分为两种结构: DDJ1型系列吨袋倒袋站是靠叉车将大袋(吨袋)吊装到卸料机的机架上,它本身不带起重设备、/span> DDJ2型系列吨袋倒袋站是靠自身携的带起重设备将大袊/span>(吨袋)吊装到卸料机的机架上,不需用外界的帮助、/span> DDJ系列吨袋倒袋站的设计能力丹/span>12袊/span>/小时、/span> DDJ系列吨袋倒袋站配有两种破拱排料装置供选择,以排料时会物料架拱、/span> 根据物料性质的不同,可选择以拍打装置促使吨袋内的粉粒状物料下落或采用以对柔软的大袋(吨袋)进行“按摩”的方式促使其物料下落的破拱排料装置、/span> |
houking1984 发表于:2018-09-13 19:17:17
上海追新机械针对制药行业对设备细节方面更严格的要求,做了很大的优化,吨袋卸料站可以按照非标定制,以满足不同场合的特殊需求。确保生产过程简洁、操作方便、符合环保要求、符合防爆要求! |
![]() jinanpack 等级:上等兵 累计积分?4 可用积分?4 |
![]() JESSICA-?/a> 等级:一级士宗br /> 累计积分?9 可用积分?9 |
szykj 发表于:2019-12-20 10:41:34
新型脉冲式混合机 我司产品已被用户验收,应用在国内某电子基材有限公司专门出口日本封装电子元器件和集成块的微硅粉混合领域、/p> 产品特点1:无死角混合、无损混合机、大容量混合?.5-100m3、匀质机、气力式混合机、气流式混合机、无机械传动式混合免维护、混合机3-20分钟、/p> 适用行业:食品等颗粒无损混合、无死角混合;各种大容量高均匀要求的建材例如珠光云母、电子基材、陶瓷、粉煤灰等的混合;密闭混合例如有特殊要求的气保钛粉混合;、节能、无尘环保混吇不适合机械传动式混合的其他混合领域、/p> .特点2 利用气流混合原理,通过混合装置粉粒体流动化的同时添加剂喷入混合机桶内使液体均匀的添加至粉体中一同均化,同时达到多种粉体及液体均匕/p> 应用/成就 主要用逓/p> ●化学产品●药品●食品,调味料●饲料,淀粉●水泥●土壤改良剂●陶瓷原料●树脂粉末●塑料颗粒●可充电电池材料●颜料 我们提出了针对性能,安装空间和客户所需?--体类型的量身定制的规格、/p> 请尝试使用测试设夆/p>
szykj 发表于:2019-12-20 14:36:14
脉冲式气流混合机的设计与应用 (江阴市申子酉科技设备有限公司,联系电话:13771580324(/span> 摗/span>要:设计了新型脉冲式气流混合朹/span>。该混合机具有混合效率高、快逞/span>混合、大型化、单位能耗低等特点、/span> 关键诌/span>:脉冱/span>;气?/span>混合朹/span>;设讠/span>;应?/span> 0引言 按搅拌动力分籺/span>,混合设备可分为机械式混吇/span>设备和气流式混合设备。机械式混合设备经过几十年的研究,已经形戏/span>亅/span>比较完善的体糺/span>.广泛地?/span>粉体领域得到应用,但多年来技术上没有实质?/span>皃/span>突破,国内生产厂家众夙/span>,竞争十分激烈。从结构?/span>诳/span>,机械式混合朹/span>内的机械搄/span>拌器(又称搅拌桨或 搅拌叶轮)在混合腐蚀性物料时容易被磨损腐蚀 且和物料直接接触 能会 出现 润滑剂污染产 品的 情况 ,总体来说传统的机械式搅拌混合机存在结 复杂、混合能力小 、能耗大、混合时物料温升快等 。浙江省化工研究院有 限公司化机厂设计开发的 新型脉冲式气流混合机无混合臂 或搅拌器等机 搅拌部件 ,不会产生磨 损和阻塞 问题 ,也没有 摩擦 生热 .也不存在润滑剂污染产品 的情 .很 的解 了机械式混合设备 的许多缺陷、/span> 1设计方案 1?结构特点 新型脉冲式气流混合机的结构如 1所 ,主 要由过滤器、料 、混合头 、出料阀等主要部件组成 基本原理是利用压缩气 以脉冲方 冲击物料 升、扩散、沉降以达到在短时间内充分混合均匀 目的。出料为底出料形 ,出料阀为锥型卸 阀 1?工作 压缩气站供气,气流以脉冲斸/span>式通过混合头的 喷嘴进入料仓。压缩气体沿锥型卸料阀的锥壁螺旊/span> 上升。物料受到螺旋式上升的压缩气佒/span>的冲出/span>,随 着压缩气体一起螺旋上升膨胀,在压缩空气膨胀?/span> 一定程度后物料向下沉降,一个脉冲的混合过程宋/span> 成。一个脉冲结束后停顿几秒又开始第二个脉冲皃/span> 混合,依次循环操佛/span>,脉冲式压缩气体带动物料佾/span> 物料翻转滚动(同时 在有扩散混合 、对流混合或 移动混合,其中对流混合或移动混合起主要作?/span>) 以至物料混合均匀。混合后的废气经过滤器处理后 攽/span>回大气。混合完成后,打开锥形排料阀进行排料、/span> 脉冲之间有一定的间歇时问.脉冲的个数和脉冲的 间歇时间由物料特性而定。整个混合过程大?/span> l? min即可完成 2 2?混合速度 一般粉粒体混合6~l0个脉 ?个脉冲为 0? S可调,一批物料混合均匀只需几分 2?装填系数可变范围 装填系数可变范围?/span> 0??? 2?混合 内无机械 转动 部件 没有摩擦生热,也不存在润滑剂污染?/span>品的惄/span> 冴/span>。另夕/span>,因为没有剪切力,所以某些对剪切力敏愞/span> 的产品也能混合、/span> 2?特别适用于大型、超大型的粉体混 一次投料量少则几十立方籲/span>,多则几百立方米+/span> 具有机械混合不可比拟的优势、/span> 2? 用简 整个混合过程?/span>自动控制,安裄/span>、操佛/span>、维修都 很方便、/span> 2?单位能耗量 单位能耗约为机械式混合机单位能耗的30% 3混合效果与应用前 3?混合效果 达到传统机械式混合机的混合效枛/span>,物料混吇/span> 均匀度达到用户产品指标要汁/span>,粒孏/span>的粉碎程?/span> l 。混合均匀度变异系?cv)?$/span> 3?适用 新型脉冲式气流混合机对各类流动性好、颗粑/span> 密度约为O???g/cm。左右的粉体具有更好的适用 性、/span> 3?生产优势 新型脉冲式气流混合机具有批处理能力大、混 合速度?/span>、混合均匀度高、结构简单、维护工作量少?/span> 单位能耗低等特炸/span>,特别适合于大批量物料的短 时间均匀混合操作。以30m,新型脉冲式气流混合 机为侊/span>,混合物料密?/span> 0?g/m,,混合 2rain 混合物料均匀度达?/span> 95?0%,单位物料耗电 3? kW·h/t。同等处理量 的双螺旋锥形混合机混 秌/span>的物斘/span>,混合时闳/span> 25rain,单位物料 电量 10-3 kW-h/t?0m 气流式混合机单位物料能耗只需同等 处理量的双螺旋锥形混合机能耖/span>皃/span> 30?%。且容积 趉/span>大气流式混合机的能耗相寸/span>于机械式混合机能 耖/span>越省、/span> 3?应用前景 新型气流混合朹/span>目前主要应用于纤维素领域-/span> 在这个领埞/span>,机械式搅拌设备是无法进行适应高粘 度的纤维素粉?/span>的混吇/span>的。还有在非金属行丙/span>,新 型脉冲式气流混合机快速混吇/span>以及大型和超大型 的混吇/span>,是其他混合设备无可比拟的。因正/span>,该新型 混合机具有很大的市场潜力、/span> 4结论 新型脉冲式气流混合机的使用能耖/span>比机械式 混合机的降低亅/span> 70%,为混合机行业提供了一种混 合效果好、能耗低的混合机,并克服了机械式混合 机混合能力小的缺炸/span>。脉冲式气流混合机具有结枃/span> 简協/span>,投资运行成本低,维护保养更方便,使用寿呼/span> 镾/span>.运行可靟/span>等特点。新型脉冲式气流混合机适用 于农药、医?/span>、染料、食品等行业的粉体混合、/span> |
![]() boxinmengjun 等级:中專br /> 累计积分?14 可用积分?14 |
![]() byjx2017 等级:六级士宗br /> 累计积分?41 可用积分?41 |
