楼主 发表于:2015-10-02 23:32:58
目前制备纳米碳酸钙的生产方法可分为:碳化法、复分解法、br/> 碳化法是指利用Ca(OH)2与CO2碳化反应得到CaCO3。一般讲石灰石煅烧,得到生石灰和窑气。生石灰经过消化之后得到Ca(OH)2溶液,再通入窑气,即可得到碳酸钙浆液,经过脱水、干燥得到碳酸钙成品、br/> 碳化法原料来源广泛、成本低廉,目前国内大部分厂家采用此种方法。华东理工大学超细粉末工程中心在碳化法制备纳米碳酸钙研究方面的拥有自主专利,其研制的年产100吨纳米碳酸钙中试技术在1993?2月通过了上海市科委组织的技术成果鉴定。之后多家企业采用该技术,1999年上海卓越年?000t纳米碳酸钙项目建成投产,产品指标达到国际先进水平?001年山西兰花与超细粉末中心合资组建山西兰花华明纳米材料有限公司,年?.5万t纳米碳酸钙,由于市场需求较大,目前山西兰花二期工程年产50万t纳米碳酸钙项目已经启动、br/> 复分解法是采用钙盐水溶液(氯化钙等)与碳酸盐水溶液,在一定条件下混合,通过控制反应物浓度、温度、生成物碳酸钙的过饱和度和加入适当的添加剂制取无定型碳酸钙,该法可得到电子级碳酸钙产品、br/> 复分解法中制得碳酸钙产品中吸附的大量氯离子很难去除,结晶过程需大量时间和消耗大量的水,成本较高,因此仅用于实验室小试研究,工业上较少采用、/p> |
![]() book2015 等级:少專br /> 累计积分?84 可用积分?84 |
![]() 天道酬勤 等级:少專br /> 累计积分?88 可用积分?88 |
![]() glhc 等级:少專br /> 累计积分?30 可用积分?30 |
![]() lsm1698h 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
![]() longyi 等级:一级士宗br /> 累计积分?1 可用积分?1 |
![]() yangk1215 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
szykj 发表于:2020-03-06 11:38:16
摗/span>要:设计了新型脉冲式气流混合朹/span>。该混合机具有混合效率高、快逞/span>混合、大型化、单位能耗低等特点、/span> 关键诌/span>:脉冱/span>;气?/span>混合朹/span>;设讠/span>;应?/span> 0引言 按搅拌动力分籺/span>,混合设备可分为机械式混吇/span>设备和气流式混合设备。机械式混合设备经过几十年的研究,已经形戏/span>亅/span>比较完善的体糺/span>.广泛地?/span>粉体领域得到应用,但多年来技术上没有实质?/span>皃/span>突破,国内生产厂家众夙/span>,竞争十分激烈。从结构?/span>诳/span>,机械式混合朹/span>内的机械搄/span>拌器(又称搅拌桨或 搅拌叶轮)在混合腐蚀性物料时容易被磨损腐蚀 且和物料直接接触 能会 出现 润滑剂污染产 品的 情况 ,总体来说传统的机械式搅拌混合机存在结 复杂、混合能力小 、能耗大、混合时物料温升快等 。浙江省化工研究院有 限公司化机厂设计开发的 新型脉冲式气流混合机无混合臂 或搅拌器等机 搅拌部件 ,不会产生磨 损和阻塞 问题 ,也没有 摩擦 生热 .也不存在润滑剂污染产品 的情 .很 的解 了机械式混合设备 的许多缺陷、/span> 1设计方案 1?结构特点 新型脉冲式气流混合机的结构如 1所 ,主 要由过滤器、料 、混合头 、出料阀等主要部件组成 基本原理是利用压缩气 以脉冲方 冲击物料 升、扩散、沉降以达到在短时间内充分混合均匀 目的。出料为底出料形 ,出料阀为锥型卸 阀、/span> 1?工作 琅/span> 压缩气站供气,气流以脉冲斸/span>式通过混合头的 喷嘴进入料仓。压缩气体沿锥型卸料阀的锥壁螺旊/span> 上升。物料受到螺旋式上升的压缩气佒/span>的冲出/span>,随 着压缩气体一起螺旋上升膨胀,在压缩空气膨胀?/span> 一定程度后物料向下沉降,一个脉冲的混合过程宋/span> 成。一个脉冲结束后停顿几秒又开始第二个脉冲皃/span> 混合,依次循环操佛/span>,脉冲式压缩气体带动物料佾/span> 物料翻转滚动(同时 在有扩散混合 、对流混合或 移动混合,其中对流混合或移动混合起主要作?/span>) 以至物料混合均匀。混合后的废气经过滤器处理后 攽/span>回大气。混合完成后,打开锥形排料阀进行排料、/span> 脉冲之间有一定的间歇时问.脉冲的个数和脉冲的 间歇时间由物料特性而定。整个混合过程大?/span> l? min即可完成、/span> 2 炸/span> 2?混合速度?/span> 一般粉粒体混合6~l0个脉 ?个脉冲为 0? S可调,一批物料混合均匀只需几分 、/span> 2?装填系数可变范围?/span> 装填系数可变范围?/span> 0??? 2?混合 内无机械 转动 部件 没有摩擦生热,也不存在润滑剂污染?/span>品的惄/span> 冴/span>。另夕/span>,因为没有剪切力,所以某些对剪切力敏愞/span> 的产品也能混合、/span> 2?特别适用于大型、超大型的粉体混吇/span> 一次投料量少则几十立方籲/span>,多则几百立方米+/span> 具有机械混合不可比拟的优势、/span> 2? 用简協/span> 整个混合过程?/span>自动控制,安裄/span>、操佛/span>、维修都 很方便、/span> 2?单位能耗量位/span> 单位能耗约为机械式混合机单位能耗的30%、/span> 3混合效果与应用前?/span> 3?混合效果 达到传统机械式混合机的混合效枛/span>,物料混吇/span> 均匀度达到用户产品指标要汁/span>,粒孏/span>的粉碎程?/span> ≣/span> l 。混合均匀度变异系?cv)?$/span> 3?适用?/span> 新型脉冲式气流混合机对各类流动性好、颗粑/span> 密度约为O???g/cm。左右的粉体具有更好的适用 性、/span> 3?生产优势 新型脉冲式气流混合机具有批处理能力大、混 合速度?/span>、混合均匀度高、结构简单、维护工作量少?/span> 单位能耗低等特炸/span>,特别适合于大批量物料的短 时间均匀混合操作。以30m,新型脉冲式气流混合 机为侊/span>,混合物料密?/span> 0?g/m,,混合 2rain+/span> 混合物料均匀度达?/span> 95?0%,单位物料耗电 3? kW·h/t。同等处理量 的双螺旋锥形混合机混 吋/span> 秌/span>的物斘/span>,混合时闳/span> 25rain,单位物料 电量 10-3 kW-h/t?0m 气流式混合机单位物料能耗只需同等 处理量的双螺旋锥形混合机能耖/span>皃/span> 30?%。且容积 趉/span>大气流式混合机的能耗相寸/span>于机械式混合机能 耖/span>越省、/span> 3?应用前景 新型气流混合朹/span>目前主要应用于纤维素领域-/span> 在这个领埞/span>,机械式搅拌设备是无法进行适应高粘 度的纤维素粉?/span>的混吇/span>的。还有在非金属行丙/span>,新 型脉冲式气流混合机快速混吇/span>以及大型和超大型 的混吇/span>,是其他混合设备无可比拟的。因正/span>,该新型 混合机具有很大的市场潜力、/span> 4结论 新型脉冲式气流混合机的使用能耖/span>比机械式 混合机的降低亅/span> 70%,为混合机行业提供了一种混 合效果好、能耗低的混合机,并克服了机械式混合 机混合能力小的缺炸/span>。脉冲式气流混合机具有结枃/span> 简協/span>,投资运行成本低,维护保养更方便,使用寿呼/span> 镾/span>.运行可靟/span>等特点。新型脉冲式气流混合机适用 于农药、医?/span>、染料、食品等行业的粉体混合、/span> |
![]() sczjft118 等级:二级士宗br /> 累计积分?8 可用积分?8 |
sczjft118 发表于:2020-10-28 16:53:09
超细超微粉碎设备系列 【四川众金粉体设备有限公司】是一家专业从事粉碎机设计、研发及制造的企业。公司专业生产气流磨、冲击磨、分级机;气流粉碎分级机、超细分级式冲击磨、惰性气体保护粉碎分级设备、除尘器、水平圆盘磨、射流粉碎分级机、蒸汽动能磨、气力输送设备、真空上料机等超微超细粉体设备及配套生产线。详情请来电咨询?3035695787 |
