![]() lpfwp 等级:三级士宗br /> 累计积分?4 可用积分?4 |
楼主 发表于:2005-11-30 10:13:06
Φ200试验筛根据筛面材料分为金属丝编织网试验筛和金属穿孔板试验筛。金属丝编织网试验筛采用国家标准GB/T6003.1-1997生产。其网孔基本尺寸?.36mm-0.038mm,符合国际标准ISO3310-1?990 R20/3,R20,R40/3系列,筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢 金属穿孔板试验筛采用国家标准GB/T6003.2-1997,符合国际标准ISO3310-2?990 R20/3、R20、R40/3系列,筛网材质为紫铜,并采用电化学加工而成 Φ200试验筛筛框、筛盖、筛底选用优质不锈钢精制而成。并借鉴美国试验筛的优点,在下筛框增加了密封胶圈,较好地解决了振筛机震筛时粉料漏失现象,减少了飞溅粉料溅入振筛机缝隙内磨损齿轮的机会,尽可能的延长振筛机的使用寿命。同时还能减小噪音,一定程度地改善了金刚石生产现场噪音条件 Φ200试验筛,主要用于颗粒物料粒度分析的检测,广泛用于磨料,地堪,冶金,药典,化工建材等行业颗粒物料的筛分检测 产品型号:Φ200*50、?00*75 Φ75电成型试验筛,主要用于微细颗粒精确筛分检测。广泛用于地勘、冶金、磨料、建材等行业及大专院校,研究院粒度分析的精确筛分检测,参照采用国际标准ISO3310-3?990标准生产、筛孔尺寸为500μm-5μm,筛孔尺寸允许偏差2μUm,筛网采用电化学加工而成,筛框、筛盖、筛底选用优质不锈钢制作 Φ75检查筛,主要用于超硬材料粒度组成的检查,适用于国际标准ISO6106-79,国家标准GB/T6406-1996《超硬磨料、人造金刚石或立方氮化硼颗粒尺寸》 旋振筛: 新乡市康达新机械有限公司生产的KDX系列专业振筛机是我公司技术部科研人员专门针对各行业的筛分难题而设计制造的专业筛分机,系列品种有:化工筛、食品筛、医药筛、涂料筛、颗粒饲料筛、颗粒肥料筛、镁粉筛;铜粉、镍粉、钴粉、铝粉、铁粉系列筛;氧化钨筛;铝银浆系列筛;光粉、木粉、活性炭等专业系列振筛机 适用行业 化工行业:树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等; 食品行业:糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等 金属、冶金矿业:铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等; 公害处理:废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等 该设备具有筛分效率高,筛网利用率高,堵孔少,结构简单,体积小、重量轻、安装简单、移动方便,入料口与排料口水平距离小,便于筛分机械布置,入料口与排料口可在任意改变,全封闭结构,无粉尘污染,干式湿式筛分均可,更换筛网简单等优点。调节立式激振电机上下两心块的激振力相位角,就能改变物料在筛面上运动的轨迹,能适用于多种物料的筛选 拍击式标准振筛机 PSJ-Φ200拍击式标准振筛机 本机结构主要由机座、筛与传动机构等部分组成。可配备专用夹具、即可装夹?00试验筛,又可装?5、?00套筛,装夹方便灵活,夹紧牢靠,并能自动停机 筛机用途: PSJ-Φ200拍击式标准振筛机可筛分多种特性的产品。适用于普通磨料粒度组成检查和超硬材料生产分级及粒度组成检查,亦广泛用于地质、冶金、粉体、化工、建工水泥、医药、国防等部门科研生产实验室,对物料进行筛分检测 ZBSX-92A 震击式标准筛 该机适用于公路、建筑、地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析,每次开?分钟,既方便又简单完成分级工作 一、主要技术参数: 1、筛子直径:300mm/200mm 2、震幅:8mm 3、振击次数:147? 4、筛摇动次数?21? 5、回转半径:12.5mm 二、操作使用和保养 : 开机前,拧出(155A)上螺塞,加足润滑油(用20?号机?公斤为宜),装套筛时先将扭紧螺栓?5A)左旋以松开筛盖固定杆(47A)然后连同筛盖(43A)往上提,然后右旋固定就可置套筛于筛 托盘?2A)上,再将扭紧螺栓左右松开往下压并右旋之使固紧即可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作可将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回 详细规格可来电咨询. 电话?373-5036435 联系人:李鹏飞 13703439723 Emil:xxskdx@126.com
hittler123 发表于:2007-12-10 11:20:18
当代工业生产与制造技术已发生了深刻变化,这种变化有一个共通的特点,这就是产品原始基础材料的应用,新型超细微粉材料成了大部分工业制造的上游和原始材料。几乎囊刮了所有轻重工业的生产和制造部门。当今世界,超细微粉的生产加工和应用水平,已成了一个国家科学技术发展水平的衡量标志。注意和把握这一趋势的特点,以独到的眼光就可以找到贺州工业经济发展方向的着眼点 现代工业制造;如造纸,造纸施胶普遍要添?0%?0%的超细粉,在高档铜板纸中,高岭土(或碳酸钙)超细粉的添加量高?0%。又如塑料制品,改性超细粉的添加量,根据产品要求的不同可高?0%?0%。在一些PVC产品的添加量已高?0%。超细粉在塑料、橡胶、电子、电缆、油漆、涂料、磨料、药品、化妆品、陶瓷、建材、食品加工和家用电器方面用量极大,如美国的面粉生产就规定了一定的滑石粉添加量?000目以上的超细粉添加到塑料制品里(如电视机壳),不仅可以改善制品外观尺寸、光洁度、颜色、手感等物理指标,还可改善制品的强度、弹性、悠韧性和抗老化能力。又如用万目以上碳酸钙超细粉制成的轿车底盘涂料,可以使轿车底盘有比钢板还强的防冲刷能力。电缆皮中添加了高岭土超细粉可以提高电缆5?0倍的绝缘强度。用万目以上的超细粉调合而成的化妆品,使你只能见到天生丽质的容颜而难于觉察化妆品的半点痕迹。此外在石油的催化裂化、分子筛、洗涤剂、净化剂、产品改性、金属冶炼、化工合成、航天航空、高温超导、机械制造等等特别是高科技领域有着极其广泛的应用。是这些工业部门的基础材料,因而需求量也特别大。据1998年不完全统计,我国造纸业对超细微粉的需求约50万吨,涂料、油漆约20万吨,洗涤剂80万吨,石油化?0万顿,而对使用量最大最广的塑料、电缆、橡胶、陶瓷、耐火材料、建筑材料等难以有较为准确的数据来源。我国“十五”非金属矿发展规划征求意见稿提出“十五”期间争取重质碳酸钙微粉达到250万顿、滑石粉400?50万顿,高岭土达到1000—?200万顿的产量。而美?000年对超细微粉的年消耗量已超?000万吨。可见超细微粉的需求量之大。据去年报载,我国对超细碳酸钙粉的需求已超过400万吨,洗涤剂(主要为洗衣粉)对微粉的用量超过80万吨,以微粉原料为主的,汽车摩擦材料的生产也达到40万吨需求量。因此发展的趋势是很快的 超细粉主要由金属和非金属矿化物以及有机物加工生产而成。以金属或金属矿为原料生产的超细粉有铁粉、铝粉、镁粉、钛铁粉、锰铁粉、铜粉、铅粉、锌粉、氧化锌粉、钼粉、钨粉等等。以非金属矿化物加工的超细粉有高岭土粉、钛白粉、滑石粉、长石粉、方解石粉、石英粉、重钙粉、轻钙粉、莹石粉、云母粉、重晶石粉、石墨粉、石膏粉、澎润土粉等等,以有机物加工而成的则有各种粮食、农产品、药材、其它动植物加工而成的粉体。所有这些超细微粉都是现代工业重要的原始材料,大部分可以直接用于工业产品的生产。而超细微粉材料经过改性处理,可以成倍扩大其使用领域。经过改性处理的超细粉不仅仅是一种填充材料,它作为产品构成的一种重要组分,可以提高和改善产品诸如强度、弹性、耐磨性、抗高温、耐老化、防幅射等等性能。并可大大降低产品的生产成本 超细粉有不同的粒度等级,500目以下习惯称之为细粉?00?0000目左右为超细及超微细粉,万目以上习惯称亚纳米粉,粒度?.01微米及以下的称纳米粉体材料(目前世界各国对超细微粉的等级划分尚未有统一的标准) 获得超细微粉的途径主要有两种基本方法,一是物理方法。二是化学合成,还有就是这两种方法基础上的混合法。而纳米材料普遍以混合法制取。物理方法制备超细粉的主要设备是各种不同原理的粉碎机、分级机和收集设备,如气流磨、振动磨、雷蒙磨、球磨机等等,形式上主要有干法和水法两种。化学合成方法主要有各种条件下的化学反应,高温、高压和骤冷技术制备等等。高档和超高档次的超细粉的生产,要有高级工艺水平和设备作保障。而中低档次的超细粉的生产,工艺较简单,其产品质量主要是由设备性能来保障的。所有的超细微粉生产基本上均没有三废污染及排放。这有利于工厂的起步和滚动发展。也有利于各种经济成份的投资开发 超细微粉生产的一般工艺,以重质碳酸钙,中底档超细微粉生产为例,其工艺为;原料初破—筛选除杂—细碎分级—产品包装。某厂由于使用大理石厂高纯度的碳酸岩下脚料做原料,连筛选除杂工序也省掉了。高档次的碳酸钙和高岭土超细粉生产工艺虽然较复杂,然而已有许多成熟的工艺、技术与设备可资应用(高岭土超细粉的煅烧技术及设备除外)。我国从80年代开始进行超细碳酸钙的研究,上海碳酸钙厂等单位已研制、生产出了几种不同型号的超细碳酸钙产品。广东恩平已有批量纳米碳酸钙产品生产。加强研制和开发新的高档超细碳酸钙产品的生产工艺及设备,是橡胶、塑料制品、造纸等工业的迫切要求,也是我国碳酸钙工业发展的重要目标。与超细粉相关联的,再进一步的就是纳米材料与纳米技术,纳米技术虽然是当代高科技发展和研究的方向,然而纳米技术并不神秘,通俗意义上讲纳米技术就是在原子、分子层面上重新排列组合的技术。我国两千年前就有纳米产品的生产和应用,用竹筒收集松香燃烧的黑烟,再用骨胶调成墨条,这其实就是带有纳米性质的产品。千年墨宝不腿色也显示了纳米材料的神奇本领。因此我们应该建立起向高科技进军的信心和决心 一个年产一级品率达2000吨的小型轻钙厂,在原有设备基础上增加不?00万元人民币的技术装备费,就可以将其?00吨产品变成亚纳米级的碳酸钙超细粉,每吨可增加附加值约2000?000元人民币。其经济效益是极其显著的。我国汽车特别是轿车工业发展速度极快,而汽车的喷漆、涂敷料、密封材料、摩擦材料(离合片、刹车片、轮胎等)、内装饰、仪表板等等毫无例外地大量搀和了这类碳酸钙超细微粉 粉体工业的成本主要体现在能源消耗的指标上。与其说生产高档碳酸钙产品技术重要,还不如说其产品消耗的能源指标重要。因此,在电力资源不紧张的矿产区,发展超细粉体加工行业大有前?
