粉体交流> 技术互?/a> > 中药材粉碎的目的与方泔/div>
  • 1440
中药材粉碎的目的与方泔/div>
zlzl
等级:五级士宗br /> 累计积分?38
可用积分?38
楼主 发表于:2015-09-17 17:01:46
中药如何粉碎怎么才能做到中药材粉碎后最佳的入药效果,长期以来都是都是生产中药粉碎机生产厂家的科研目标,首先对于中药的粉碎必须要了解中药生物工程与制药生物工程,中药粉碎到什么程度才能得到更高的药效,溶解度更高?nbsp;
中药粉碎主要是借机械力将大块的固体药材粉碎成适宜程度的碎块或细粉的操作过程。也可借助其它方法将固体药材碎成微粉的程度,如低温粉碎,就是借助待粉碎物料在低温状态下的境性,而进行粉碎的一种方法。如锤击式粉碎,锤击式粉碎机它利用T形锤高速旋转产生离心力,使物料受到冲击、剪切、磨擦等综合作用得以粉碎。其粒径可达80-200将粉碎后的粉末在孔径上自上而下逐渐减小分级筛上进行分离,在振功作用?粉木不断通过筛孔进入到下一级直到被筛孔截留,停留在相应筛上最后不同粒径的混合粉末被截留在不同目数的筛上,得以分离,将粒径与筛径上物料重量差进行绘图,得到物料粒度特性曲线图。粒度特性曲线可以反映粉碎效果。衡量粉末的均匀性、/span>
在中药粉碎中,常遇到一些难以粉碎的药材。含粘液质、糖份或树脂等成分的粘性药材,如生熟地、山萸肉、桂圆肉、枸杞子、人参、麦冬等;含油脂性成分的油性药材,如柏子仁、酸枣仁、苦杏仁等;动物皮、骨、角熬制的胶类药材,如阿胶、龟胶、鹿角胶等。根据这些药材,采用合适的粉碎方法很重要?nbsp;
1.粘性药杏/span>
对复方制剂中的粘性药材,可先将其他药材先混合粉碎成粗粉,然后加入粘性药材混匀,再粉碎1次, 达到粉碎的目的。当单独粉碎或复方制剂中粘性药材过多时,可采取烘干后取出碾压再烘干的反复操作方 法,尽量除去药材中的水分,可收到理想的粉碎效果。如果为含挥发性或不耐热成分的药材使用上述方 仍难粉碎者,则将药材置冰柜内冻透(-10℃以下),取出立即粉碎,可收到较好的粉碎效果?nbsp;
2.油性药材与胶类药材
对复方制剂中的油性药材或胶类药材,可先将其它药材 混合粉碎成细粉,并将油性药材碾压成饼,或胶类药材碾碎, 然后与细粉混匀,再粉碎+次即可。油性药材单独粉碎或 复方制剂中含量过多时,可先将其干燥、碾压成泥,加适量 体稀释剂混匀,置冰柜内冻透(-10℃以下),取出立即粉碎, 可达到粉碎的目的。胶类药材单独粉碎或复方制剂中含 过多时,可先将其干燥、碾碎,置冰柜内冻透(-10℃以下) 取出立即粉碎,可收到理想效果、/span>
