粉体交流> 技术互?/a> > 超细粉碎技术研究的发展方向
  • 1497
超细粉碎技术研究的发展方向
zlzl
等级:五级士宗br /> 累计积分?38
可用积分?38
楼主 发表于:2015-09-11 15:21:45
随着高新技术和新材料产业的发展,对超细粉体产品粒度、纯度及粒度分布等各项精度要求也相应提高,今天的纳米技术就像世纪四五十年代的晶体管一样,其技术发展和工业化应用将进一步促进经济发展,同时又面临着节约能源、保护自然环境等资源可持续发展战略的严峻挑战,超细粉碎技术面临的问题也越来越大。为了满足今后社会生产的需要,在今后超细粉碎技术研究中应注重以下方面:
?)加强粉碎与超细粉碎基础理论的研究。希望能在正确的理论指导下,结合现代计算机技术,实现合理与最优设计。加强对粉碎过程数学模型的研究,设计有效的有限元软件或其它的建模仿真方法对粉碎设备的粉碎过程进行仿真分析,找出关键环节,优化结构参数,减少不必要的能量流失,提高粉碎效率、/span>
?)在深入研究超细粉碎理论和技术的基础上,注重学科交叉,积极借鉴其他学科知识。在深入研究机械粉碎方法的同时,探寻化学合成法、物理法等其它非机械力超细粉碎技术以及与机械粉碎相结合的粉碎技术,以适应不同特性物料对设备性能的具体要求
?)加强超细粉碎过程中的机械化学研究。超细粉碎过程不是简单的机械物理过程而是一种复杂的物理化学过程,超细粉碎过程中会导致粉体的晶体结构和物理化学性质的变化。这些变化与机械力的施加方式、粉碎环境和能耗密切相关,因此,加强超细粉碎过程中的机械化学研究是很有必要的,具有很重要的理论意义和实际意义、/span>
?)改进现有超细粉碎设备,发展新型设备。在现有设备基础上,通过改进设备结构、完善设备生产工艺,开发多功能一体化超细粉碎设备,提高单机处理能力、自动控制能力和综合配套性能,降低能耗、噪音、污染等不利因素 使得到的超细产品粒度细、粒度分布窄、精度高,又能适应易燃易爆、高硬度物料等的加工、/span>
?)寻求解决超细粉碎过程中磨损的有效途径。在超细粉加工过程中,由于受到强烈的摩擦、碰撞、冲击等作用,与物料或介质直接接触的零部件磨损十分严重,不仅降低了设备的使用寿命,又对产品造成了污染。研制高精密、高硬度研磨介质,解决设备磨损零部件的材质问题,也应是超细粉碎技术研究的重点、/span>
?)加强专用设备的研究,特别是超细粉碎设备,如有形 (球形、片状等)等特殊要求的粉体加工设备等。像大径厚比白云母粉,高长径比硅灰石等在工业上具有极高的应用价值和巨大的市场潜力,都需要专门的设备和工艺。因此,加强对其特殊的粉碎机理进行研究,针对材料的特性和破碎的要求,研发新型的粉碎分级设备并优化粉碎系统的工作参数具有重大的实际意义、/span>
?)注重粉碎与分级的有机结合。粉碎设备和分级设备对粉碎效果的影响同等重要 将合格细度的产品及时取出或将不希望的大颗粒及时去除是获得指定产品的重要步骤。可是, 从粉碎设备的发展来看 分级设备的发展总是滞后于粉碎设备的发展。研制与现有的粉碎设备配套的精细分级设备,开发粉碎与分级相结合的闭路工艺设备 可以缩短成品物料在机内的停留时间 从而降低能耗 提高生产率。而且容易调节产品的粒度、/span>
?)粉碎是一个概率过程,其产物具有一定的粒度分布。超细粒子的性能包括粒度 比表面 表面 电荷 电势 表面能 表面结构及表面组成等。超细粒子的这些特性测试是极为复杂的, 并且很难进行准确测定 因此对测试条件和测试仪器都有很严格的要求。如何快速准确的在线测试出粉碎的粒度分布并进行时时控制, 是实现超细粉碎工业连续生产的关键。因此, 应加强超细粉碎粒子的在线测试 监控及其相应监测仪器设备的研究、/span>
?)超细粒子的分散是制备高性能复合材料地基础,如纳米粉体具有许多奇异地性质,将这些纳米粒子添加到某种基体中,可以大大改善其性能,并可能带来一些新的特性。因此,研究纳米粉体在各种液相介质中的分散技术及其相应设备,研究超微细粉的团聚机理,探索消除硬团聚的有效途径,将有助于制备纳米相均匀的纳米复合材料,充分发挥其性能、/span>
?0)粉体特别是纳米粉体的表面改性在粉体制备和性能优化方面也具有十分重要的意义。为此,应加强改性机理的研究,针对改性需要研究改性的方法、技术 测试手段及其相应仪器设备、/span>
