amina 等级:四级士宗br /> 累计积分?2 可用积分?2 |
楼主 发表于:2015-09-10 15:32:22
粉碎机械的加工粒度是什么?粒是指物品加工的颗粒,度就是力度的度,一般在使用粉碎机械为物品粉碎时,虽然能够加工出定时的粉碎量,但是粒度不一样,加工出来的物料质量也不一样,要想更好更快的完成物品粉碎,就要学会调整粉碎机械的加工粒度了。那么粉碎机械的加工粒度有哪些调整方式呢>/p> 有些产品粉碎时需要极高的水平施加的能量的粉碎,粉碎机可以增加压力、气体、温度、控制流量等方式提高粉碎特性。但是在温度增加的同时也会改变物料的形状等要素,所有在粉碎粒度的控制也要兼顾物料的物理化学特点、/p> 适当的调整粉碎机功率以调整输出粒径。一些颗粒必须通过具有低共振的时间来处理,有些则需要多次碰撞,因此高共振的时间进行适当调整,颗粒对于给定的速度每次碰撞的能量越低就越小。另一方面,要实现颗粒的减小,粒子的速度必须增加、/p> 通常粉碎机加工粒度可通过在进料速率的变化来调整,当速率降低时,可以产生更为细的颗粒,因为有更多的能量可供每个粒子加速冲击进行粉碎,这个原理也比较容易理解,当然在提供更大电力供应时,冲击力变大使得粉碎力加大也可以得到更为细的粒度,这是以消耗能量为前提、/p> 经过了上文的了解后,你知道了粉碎机械加工粒度的调整方式了吗?希望所有使用粉碎机械的用户能够合理调整加工粒度以达到提高物品粉碎的合格率、/p> |
