![]() amina 等级:四级士宗br /> 累计积分?2 可用积分?2 |
楼主 发表于:2015-09-08 15:32:36
粉尘爆炸是火焰在弥散于空间的可燃粉尘云中传播,引起显著的压力、温度跃升的现象。粉尘爆炸的防护措施包括爆炸预防和爆炸防护。通过消除爆炸发生的条?点火源、可爆性粉尘云、空气或氧气)防止爆炸的发生称为爆炸预防,通过采取防护措施在粉尘爆炸发生后减轻爆炸损失或防止爆炸的产生称为爆炸的防护。对于易燃易爆粉尘必须采用相应的预防和防护措施避免和减少粉尘的燃烧和爆炸,防止发生“二次爆炸”或“多次爆炸”,降低爆炸造成的损失、/span>
粉尘爆炸的预防措施主要有9/strong> 1.防止粉尘爆炸的点火源,采用的设备主要有火花探测器及熄灭系统。措施如下: 1)防止明火?nbsp; 2)防止机械火花和设备过热; 3)使用防爆电气设备?nbsp; 4)防止静电和自燂 2) 防止形成可爆性粉尘云,措施如下: 1) 氮气、二氧化碳或惰性气体惰化; 2) 在粉尘中加入惰性粉尘; 3) 控制粉尘浓度在爆炸极限之外; 4) 防止粉尘沉积、/span>
粉尘爆炸的防护措施主要有9/strong>
1)遏制Containment 使用抗爆结构的设备,即设备的抗压强度能承受最大爆炸压力Pmax:/span> 2)爆炸隔离Explosion Isolation:采用隔离技术隔离爆炸,有机械隔?爆炸隔离阀和快速关闭阀?和化学隔?采用抑爆剂进行隔?两种方式:/span> 3)爆炸泄压Explosion Venting:采用泄压技术进行泄压,常用防爆?或叫泄爆?泄放爆炸产生的超压; 4)爆炸抑制Explosion Suppression:采用抑爆技术抑制爆炸的产生、/span> 以上防护措施可组合使用,达到经济实用的目的、/span> ![]() |
fuyifan 发表于:2015-09-08 16:39:43
?010年以来,中国各地粉尘爆炸开始频频发生?015??7日,台湾新北市水上乐园发生粉尘爆炸,造成大批游客伤亡?014??日,昆山工厂发生重大铝粉尘爆炸事故,在此次昆山爆炸之前的2012?月,温州郭溪曾发生一起抛光爆炸事件;2011年年4月初,浙江一家摩托车厂的零件抛光车间发生了粉尘爆炸,4月底,该省另外一家木材厂,也发生粉尘爆炸;而在2010年河北秦皇岛市的一个淀粉车间的粉尘爆炸,最终造成?9人死亡、br/> 在人类历史上,粉尘爆炸伴随着工业化的进展而越来越频繁。最先一波爆炸,都出现在较为发达的工业化国家,比如美国、英国、日本。据统计?913年至1973年间美国仅工农业领域,就发生?2次比较严重的粉尘爆炸事故。而在英国和加拿大的化工和造纸等行业中,从上个世纪开始也发生过多起粉尘爆炸事故,仅英国就243次,死伤204人、br/> 举例来看?966年,日本横滨饲料厂的玉米粉尘爆炸,引起累积性连锁燃烧,使整个工厂遭到蔓延性的重大“天灾”;1921年美国芝加哥一台大型谷类提升机发生粉尘爆炸,其爆炸力将40座每座约?0万吨粮食的仓库从底座掀起,并移动了152.4毫米,结??伤,经济损失?00万美元、br/> |
szykj 发表于:2019-12-20 10:41:10
新型脉冲式混合机 我司产品已被用户验收,应用在国内某电子基材有限公司专门出口日本封装电子元器件和集成块的微硅粉混合领域、/p> 产品特点1:无死角混合、无损混合机、大容量混合?.5-100m3、匀质机、气力式混合机、气流式混合机、无机械传动式混合免维护、混合机3-20分钟、/p> 适用行业:食品等颗粒无损混合、无死角混合;各种大容量高均匀要求的建材例如珠光云母、电子基材、陶瓷、粉煤灰等的混合;密闭混合例如有特殊要求的气保钛粉混合;、节能、无尘环保混吇不适合机械传动式混合的其他混合领域、/p> .特点2 利用气流混合原理,通过混合装置粉粒体流动化的同时添加剂喷入混合机桶内使液体均匀的添加至粉体中一同均化,同时达到多种粉体及液体均匕/p> 应用/成就 主要用逓/p> ●化学产品●药品●食品,调味料●饲料,淀粉●水泥●土壤改良剂●陶瓷原料●树脂粉末●塑料颗粒●可充电电池材料●颜料 我们提出了针对性能,安装空间和客户所需?--体类型的量身定制的规格、/p> 请尝试使用测试设夆/p>
![]() 18261181591 等级:列兴br /> 累计积分9br /> 可用积分9br /> |
18261181591 发表于:2020-07-17 16:51:01
常州市才华包装机械厂,专业生产吨袋真空包装机,可配套在自动流水线将产品抽真空后封口, 本机用于吨袋产品真空包装。对于塑料袋,铝塑袋,纸塑袋等都可以良好真空封口。常用于食品原料、医药、塑料粒子,尼龙切片,锂电粉末等产品的真空包装、/span>
特点9/span> 1.本机为大型袋装产品理想的真空包装设备,袋子直径,高度可以做到很大,机器机头的高度可以任意调整、/span> 2.封口功率大,封口压力大,对于四层M型复合膜袋子,也可以良好封口、/span> 3.对于包装产品的重量,没有限制、/span> 4.抽气嘴点动插入和自动拔出、/span> 5.机器设计先进,整个操作过程只要放好产品后,启动一下按钮就可以了,其他流程会自动完成、/span> 6.机器有先抽真空后封口和直接封口两种功能、/span>
操作流程9/span> 将产品移到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品、/span> 设备与市场普通的优点 2,一条封口线可自动循环重复热合、/span> 3,瞬间热合温度可显示和控制,热合时间再久也不会因温度过高损伤袋子和设备,抽真空完后封口很重要!!?/span> 4,锂电专业款无铜,铅,锌,可按照客户要求定做 |
