![]() zhangyinfu 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2003-12-23 11:38:59
ZKSG油浴式空气消声过滤器是气体压缩机最好的进气过滤设备。在国内独一无二。关键!它是由旋风,油浴,油膜及滤网等多种除尘方式组成并带有消声结构的一种新型的高效率的低噪声过滤器。这种过滤器有一个独特的旋风过滤装置,可有力地将流体中的尘粒和杂质受离心力作用分离出来,通过油浴;油膜捕捉排到过滤器的底部。而气流上升再次通过滤网过滤达到滤清空气的目的 滤尘效率?8%. 过滤精度?.005mm. 阻力?0毫米水柱 降低吸气口噪声,其消声量?5-30分贝(A?达到75分贝(A)左右 油浴式空气消声过滤器与以往常用的过滤器相比,不同点就是;这种过滤器不会堆积尘粒杂质。避免象其他过滤器那样在使用中;会产生堵塞,阻力不断增加;频繁停机更换过滤器,增加费用,增加维修工作量;等现象。而且明显减少压缩机积碳,减少部件磨损。降低环境噪声,具有空气过滤器及消声器二者性能、img src=./uppic/20031223_1072150739.gif >
