粉体交流> 活动专区> 新手求助,关于稀土产品的应用>/div>
  • 5629
kang0130
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2012-02-16 14:52:09
大家好,我是一个新手,刚进入销售行业,很年轻,没有什么人脉,我们公司是生产和贸易稀土产品的。目前知道氧化钇在氧化锆在生产中占着重要的比例、/p>
不知道我们的稀土产品是否可以给各位带来用处呢?如果有需要,那会用在哪些方面>/p>
谁需要可以联系我?/p>
fuxintao
等级:中專br /> 累计积分?01
可用积分?01
fuxintao 发表于:2012-02-17 09:33:38
纳米氧化钇在陶瓷中的应用
纳米氧化钇粒径小,活性高。具有极强的光、电、磁性质、超导性、高化学活性等,大大提高材料的性能和功能,应用在光学材料、发光材料、晶体材料、磁性材料 电池材料、电子陶瓷、工程陶瓷、催化剂等高科技领域。特别是在陶瓷应用方面,添加纳米氧化钇陶瓷是一种很广泛的功能材料,可以作为高温红外材料和电子材料、/span>
应用9/span>
'/span>1)、含纳米氧化钆/span>6%和铜/span>2%的氮化硅陶瓷材料,可用来研制发动机部件、/span>
'/span>2)、添加纳米氧化钇3mol%氧化钇稳定的四方多晶氧化锆(3YTZP)陶瓷具有独特的应力诱发相变增韧的特性,可以克服陶瓷脆性大的缺点,且生物相容性好,化学性质稳定,色泽接近天然牙,是目前应用范围最广的PSZ生物医学材料、/span>
'/span>3)、钇稳定的二氧化锆是具有高熔点(2677ℂ/span>)、较低的热传导率'/span>1.4Wm-1K-1)、较高的陶瓷韧性(7.1MN/m3/2)、良好的耐蚀性。因此成为热障涂层的首选材料、/span>
'/span>4)含4%质量的纳米氧化钇制备的氮化硅-氧化?/span>-氧化钇陶瓷材料,其相对密度达99%,抗弯强度达950mpa,断裂韧?/span>7.5mpa.m1/2,克服了热压工艺的缺陷、/span>
'/span>5)添加纳米氧化钇0.5-2mol%的高强高韧氧化镁、氧化钇共稳四方氧化锆多晶陶瓷,低温烧结,得到粒徃/span>200-400nm,抗弯强度为384-818mpa,抗裂韧性为5.2-8.3mpa.m1/2,制备工艺简单、生产成本低,彻底抛弃传统的高温固溶合热处理工艺、/span>
