楼主 发表于:2024-07-02 08:49:03
77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进叢/span>HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯、/span> 杭州佳洁机电设备有限公司供应;新款阿特拉斯滤芯 滤芯DD15+新款滤芯2901207911 滤芯PD15+新款滤芯2901207931 滤芯DDP15+新款滤芯2901207971 滤芯PDP15+新款滤芯2901208011 滤芯QD15+新款滤芯2901208031 滤芯DD25+除油滤芯2901207912 滤芯PD25+除油滤芯2901207932 滤芯DDP25+除油滤芯2901207972 滤芯PDP25+除油滤芯2901208012 滤芯QD25+除油滤芯2901208032 滤芯DD45+新款替代滤芯2901207913 滤芯PD45+新款替代滤芯2901207933 滤芯DDP45+新款替代滤芯2901207973 滤芯PDP45+新款替代滤芯2901208013 滤芯QD45+新款替代滤芯2901208033 滤芯DD75+除水滤芯2901207914 滤芯PD75+除水滤芯2901207934 滤芯DDP75+除水滤芯2901207974 滤芯PDP75+除水滤芯2901208014 滤芯QD75+除水滤芯2901208034 滤芯DD110+高效滤芯2901207915 滤芯DD240+滤芯2901207918 滤芯PD240+滤芯2901207938 滤芯DDP240+滤芯2901207978 滤芯PDP240+滤芯2901208018 滤芯QD240+滤芯2901208038 新款滤芯DD300+除油滤芯2901207919 新款滤芯PD300+除油滤芯2901207939 新款滤芯DDP300+除油滤芯2901207979 新款滤芯PDP300+除油滤芯2901208019 新款滤芯QD300+除油滤芯2901208039 替代滤芯DD360+滤芯2901207923 替代滤芯PD360+滤芯2901207943 替代滤芯DDP360+滤芯2901207983 替代滤芯PDP360+滤芯2901208023 替代滤芯QD360+滤芯2901208043 滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中、/span> 主要构成:滤纸、骨架、海绵等 各等级描述如上/span>: 9 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物'/span>5ppmw/w残留油份含量(/span> ?/span>1 两根不锈钢钢孔管,进衋/span>10微米机械分离 ?/span>2 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粑/span> 7 适用于滤除液态水和油:可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量(/span> ?/span>1 纤维介质和介质滤网交替叠层,滤除较大的颗粑/span> ?/span>2 多层环氧树脂粘合混合纤维介质,深层纤维介?/span> 聚结油雾和滤除固态颗粑/span> 5 适用于聚结极细小的水汽和油雾,可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量(/span> ?/span>1 多层纤维介质和介质滤网,滤除较大的颗粒,在空气进入第2级过滤前进行预过滣/span> ?/span>2 多层粘合纤维介质,滤除细小的凝聚?/span> 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筑/span> 1 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留 油份含量(/span> ?/span>1 极精细的活性炭粉稳定层,可滤除大部分油蒸汽 ?/span>2 多层纤维介质粘合微精活性炭粉,可滤除残留的蒸汽 多层精细介质,防止污染物游移 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游移 ![]() |
