粉体交流> 粉体装备> 凯撒过滤器滤芯KAESER凯撒E6KB E9KB
  • 217
yqf13372532130
等级:六级士宗br /> 累计积分?91
可用积分?91
楼主 发表于:2024-05-27 08:04:23
凯撒过滤器滤?/span>KAESER凯撒E6KB E9KB
77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯、/span>
高效除油精密滤芯简介:
滤芯外层采用抗油、耐酸类化学腐蚀的疏水性泡沫套筒,防止了聚结液体重新进入气流,确保了高效率除油、除水。森洁提供的精密滤芯是完全按原装滤芯外形尺寸规格制作,可直接安装在各级过滤器上。具有过滤效***、耐腐蚀、强度高、气流阻力低、使用寿命长等优点、/span>
KAESER凯撒 高效除油精密滤芯特点9/span>
1、精密滤芯具有良好的过滤性能、过滤精度可?.01um
2、滤芯耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好:/span>
3、滤芯气孔均匀?**的过滤精度;
4、滤芯适用各种空气环境,除油、除尘、除水性能优良
KAESER凯撒 高效除油精密滤芯技术参?/span>
流量NM3/min
C 除油滤芯 P?nbsp; 除尘滤芯 AU级吸附滤?/span>
0.4 C10-25 P10-25 AU10-25
1.4 C10-50 P10-50 AU10-50
2.8 C15-60 P15-60 AU15-60
4 C15-95 P15-95 AU15-95
6 C20-130 P20-130 AU20-130
7 C25-130 P25-130 AU25-130
12 C25-187 P25-187 AU25-187
17 C25-235 P25-235 AU25-235
20 C25-280 P25-280 AU25-280
28 QU35-280 P35-280 AU35-280
40 QU51-280 P51-280 AU51-280
56 QU85-250 P85-250 AU85-250
80 QU85-360 P85-360 AU85-360
KAESER凯撒 压缩空气精密滤芯简介:
精密过滤器滤芯外层采用抗油、耐酸类化学腐蚀的疏水性泡沫套筒,防止了聚结液体重新进入气流,确保了高效率除油、除水、/span>
过滤器精密滤芯是完全按原装滤芯外形尺寸规格制作,可直接安装在各级过滤器上、/span>
过滤敇/span>***、耐腐蚀、强度高、气流阻力低、使用寿命长、/span>
KAESER凯撒 压缩空气精密滤芯特点9/span>
◆粉尘过滤器:用于过?-3μm固体和液体颗粒、残余含油量?ppm
◆精密过滤器:用于过?.1-0.3μm的固体和液体颗粒;过滤效率:99.***
◆高精密过滤器:用于过滤0.01μm的固体和液体颗粒;过滤效率:99.***
◆活性炭过滤器:用于0.01μm固体和液体颗粒;除去压缩空气中的异味
◆派克精密滤芯采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流,确保了高效率除油、/span>
KAESER凯撒 压缩空气精密滤芯技术参数:
1、精度:1微米
2、残留油分量?.01PPM
3、滤材:红色海绵
4、过滤等级:AO?/span>
产品定义9/span>
压缩空气精密过滤器是去除压缩空气系统中的污染物,如灰尘、铁屑和积垢等腐蚀性固态颗粒,压缩机润滑剂,凝结水珠和酸冷性冷凝液以及油类和碳氢化合物雾汽等,为压缩机空气系统提供符合应用需求的高质量压缩空气、/span>
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等;过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器、/span>
过滤等级介绍9/span>
Q级—适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚特? ppm w/w 残余油分含量)双级过滣/span>
?/span>1级:两根不锈钢孔管,进行10微米机械分离
?/span>2级:深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粑/span>
P级—适用于滤除液态水和油。可滤除小至1微米的固态颗粒(1.0 ppm w/w 残余油分含量 双级过滤
?/span>1级:纤维介质和介质滤网交替层,滤除较大的颗粒
?/span>2级:多层环氧树脂粘合混合纤维介质,聚结油雾和滤除固态颗粑/span>
S级—适用于聚结细小的水汽和油雾;可滤除小?.01微米的固态颗粒(0.01 ppm w/w残余油分含) 双级过滤
?/span>1级:多层纤维介质和介质滤网,滤除较大的颗粒,在空气进?级过滤前进行预过滣/span>
?/span>2级:多层粘合混合纤维介质,滤除细小的凝聚?/span>
外涂膜封闭式泡沫套筒
C级—适用于滤除活性炭通常可吸收的油蒸汽和碳氢化合物蒸汽;可滤除小?.01微米的固态颗粒(0.003 ppm w/w残余油分含) 双级过滤
?/span>1级:极精细的活性碳粉稳定层,可滤除大部分油蒸汽
?/span>2级:多层纤维介质,粘合微精活性碳粉,可滤除残余的油蒸汼/span>
多层精细介质,防止污染物游移
外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游秺/span>
在额定运行条件下,设计寿命为8000小时
买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公号/span>
买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢)
买卖人:叶清锋 座机9/span>0571-28036926 传:0571-88284051 移动?3372532130
公司忘址9/span>http://www.china8828.com/
Emeil:1164548081@qq.com QQ:1164548081
