![]() itons 等级:四级士宗br /> 累计积分?00 可用积分?00 |
楼主 发表于:2024-03-02 15:54:56
石油焦干燥机石油焦烘干机负极材料干燥朹/span>负极材料烘干朹br/>
石油焦炭材料,以针状石油焦为代表的优质石油焦,具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点+/span>其石墨化制品化学稳定性好,耐腐蚀、导热率高、低温和高温时机械强度良好,电化学综合性能好,是制备超高功率石墨电极和人造石墨负极材料的优质原料、/span>
沈阳一通创业干燥设备公号/span>生产的石油焦干燥机用于针状焦干燥,以蒸汽、导热油或热风为热源,节能环保高效,产品的干燥质量稳定均匀。已在安徽、福建、辽宁等多地投入使用、/span>
蒸汽式石油焦干燥朹/span>
蒸汽等加热介质经旋转接头进入干燥机,物料与列管间的接触传热,列管与载湿气体、载湿气体与物料颗粒之间的对流换热,以及物料颗粒层之间的热传导,完成传热传质过程,生成合格的干燥产品。干燥机排出来的潮气可采用旋风除尘、洗涤除尘、过滤除尘、消白设备等、/span> 针对石油焦(针状焦)的物料特性,采用了特殊的轴端密封方式和传动结构,密封效果好,传动力大,蒸发强度高,干燥速率快。采用优质热管,保证了设备的使用寿命、/span>传动部件和重要位置选用特种合金材料,强度大、耐磨损,使用寿命长、/span>
热风式石油焦干燥朹/span>
通过旋转筒体内气流和转子的联合作用,使湿物料在转筒内形成近似螺旋线的运动轨迹,在较短的时间内完成干燥过程,干燥速率较快、/span>显著特征是贯穿筒内的螺旋折流板,使热气流在转筒内形成螺旋线性流场,增加了热气流在烘干机内的停留时间,明显提高了干燥效率,降低了热能消耗。同时,使物料在筒内均匀分布、/span>筒内轴向均匀分布组合式抄板系统,筒体转动时抄板将物料抄起洒下,在筒体横截面上形均匀料幕,物料与热空气的接触表面增大,提高干燥速率、/span>
