楼主 发表于:2023-05-06 10:59:49
设备咨询热线?3035695787
? 现状硫磺粉碎加工的主要问题:
1、硫磺为易燃易爆材料,加工过程极易放炮(闪爆);
控制得好的厂家一个月也会发生两三次闪爆、/span>
2、生产环境差,粉尘大,对工人危害大;
生产过程扬尘大,硫磺粉对人体危害大,工人不愿意干、/span>
3、对于高端橡胶用粉,粉碎细度不达标;
高端轮胎用硫磺粉一般都要求325目以细,现粉碎机只能做到100目以细、/span>
4、硫磺静电强,在粉碎?料仓等部份容易粘附堵料、/span>
粉碎腔一?-4小时就需要停机清理,对生产影响严重、/span>
针对硫磺易燃易爆的特性(闪爆)的问题、/span>
硫磺燃爆需要满足三要素9/span>
点火溏/span>
氧化剁/span>
空气(氧气)
1 我们采用惰性气体(氮气)做气氛保护,并严格将系统内氧含量控制要安全范围内,以使不具体燃爆的条件、/span>
2 整个系统为全封闭式,氮气循环使用,补充量小,生产成本低、/span>
3 被动式防爆系统,以在万一闪爆时,不会对人员造成伤害,尽量小的对设备造成损坏、/span>
? 针对硫磺粉碎加工过程中扬尘大,生产环境差的问题、/span>
1 我们的粉碎系统为全封闭式循环运行,无大流量的外排气体、/span>
2 采用自动脉冲清灰收集器,高效防静电滤材,粉尘排放浓度小于10mg/m3,大大优于国家环保标准、/span>
3、采用全自动操控系统,自动调节系统运行参数,可实现无人值守式操作、/span>
? 针对普通粉碎机 做不细的问题、/span>
我们采用分级式冲击磨进行粉碎,粉碎机内置有涡轮气流分级机 粉碎粒度均匀可调,最细可达到1250目。可生产各种细度要求的硫磺粉~
? 针对普通粉碎机易粘附堵料的问题、/span>
1、我们的粉碎系统针对硫磺粉的特性及安息角测试,采用数值模拟软件做了专门流场设计,以减少死角和涡流,减少粘附和堵料、/span>
2、静电也是造成硫磺粘附堵料的主要原因,我们的硫磺粉碎机做了大量的导静电处理,最大化的将静电导出,以确保设备运行正常、/span>
3、与物料接触部份均为304不锈钢镜面抛光处理,内壁光滑,不仅不易粘附物料,防腐蚀性能好;局部做了防粘附涂层、/span>
4、整个粉碎系统设置有合理的冷却系统,以防止物料软化粘附、/span>
