![]() hzkrx5888 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2023-03-23 11:00:16
粉体活化(又称表面改性)是指用物理、化学、机械等方法对粉体材料表面或界面进行处理,有目的地改性粉体材料表面的化学性质,以满足现代新材料、新工艺和新技术发展的需要。它的主要目的在亍/span>+/span>改变粉体表面的物理化学性质,提高其与有机高聚物等的相容性和在有机基质中的分散性,增进填料与树脂等基体界面的相容性,以提高材料的力学性能及综合性能、/span>粉体活化是无机填料由一般增量填料变为功能性填料所必须的加工手段,同时也为高分子材料及有机/无机复合材料的发展提供了新的技术方法,尅/span>普通无机填斘/span>发展到功能性填料、/span> 粉体活化最常用的方法是化学改性法+/span>就是在制备粉体过程的某一阶段或粉体填加到高聚物之剌/span>加入活化改性剂+/span>使活匕/span>改性剂吸附?/span>粉体颗粒表面,降低了其表面张力,减弱粉体颗粒之间的团聚,有效?/span>改善粉体分散?/span>、/span>传统上常用的粉体活化改性剂有阴离子表面活性剂、脂肪醇类、非离子表面活性剂等、/span> 复合分散剁/span>是柯润欣开发的一种新型的粉体活化改性剂+/span>是以醇烷缩合物为基体,充分融合亲水和亲油两种基团,降低粒子间的团聚能,增强粒子间的反应活性,从而使得无机粒子在高分子溶体中均一分散、相容。复合分散剂具有分散、相容、润滑、偶联等多重功效+/span>具有优良的综合分散性能和加工性能、/span> 复合分散剂适用于对碳酸钙粉体、元明粉、硅粉、高岭土粉、硫酸钡粉等多种无机粉体的活化处理、/span> |
