粉体交流> 粉体装备> 风机更换配件一般步骣/div>
  • 718
风机更换配件一般步骣/div>
lyfjsb
等级:三级士宗br /> 累计积分?8
可用积分?8
楼主 发表于:2023-02-17 16:53:40
风机更换配件步骤
1. 当离心通风机停稳后,关闭该风机的总闸,通知电气人员拆除风机上的温度,振动等与离心通风机相连的电器设备,做好标识,妥善保存、/span>
2. 脱开联轴器,拆掉风机外壳法兰上的定位销,去掉螺栒/span>
3. 拆掉轴承座与风机上半壳的连接螺栓,用吊车吊开上半壳;然后拆下前后轴承座的上半并吊走;注意起吊时必须尽量保持水平垂直起吊,如果斜吊有可能损坏里面的部件、/span>
4. 从联轴器端逐一向后检查核对部件有无损坏,尺寸,间隙有无偏差。发现有问题的记录下来,然后对整个转子在风机里的位置包括前后轴承座内的各个部件做好标识,最后吊出转子、/span>
5. 调出转子后清洗轴承座,检查有无磨损,并把上下轴承座两半合在一起予以测量,检查是否还在公差范围内,如果有明显伤痕或者超出公差范围,及时更换、/span>
6. 如果轴承部位,例如;轴承,定位环,密封体,密封环,端盖等部位,那个有问题即更换那个、/span>
7. 换好后,按拆前标识重新安装,保证顺序,位置无误后进行整机装配
8. 给轴承内加满润滑油,
9. 检查上下机壳腔体内干净,无杂物,各级密封安装到位,上下标识相同,下半轴承座安装在下半机壳上,然后调入转子,并在油室内加油,最后安装轴承座上半,打上定位销把紧螺栓,上好前后端盖、/span>
10. 手动盘车,检查是否灵活,有无刮蹭,如果没有问题最后装上上半壳,打上定位销把紧螺栓,装好联轴器即可进行试车
先进技术保证,临风股份出品,必属精品!
如有需要请随时与我联系(宋泡/span>13853987066)、/span>
我的手机24小时开机恭候您的垂询!
风机更换配件步骤
8. 给轴承内加满润滑油,
先进技术保证,临风股份出品,必属精品!
我的手机24小时开机恭候您的垂询!
