粉体交流> 粉体装备> WLS型无轴螺旋输送机是一种无中轴靠螺旋体旋运输物料的设备
  • 580
btkjhb2019
等级:中栠br /> 累计积分?922
可用积分?922
楼主 发表于:2022-11-08 10:19:58
WLS型无轴螺旋输送机是一种无中轴靠螺旋体旋运输物料的设备,用于污水处理厂输送中细格栅其栅条净?0mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等物料。环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。扭距大、能耗低、/span>
WLS型螺旋输送机直径?00mm?250mm,共十二种规格,分为单驱动和双驱动两种形式,单驱动螺旋机长度可达40m(?0m),双驱动螺旋机采用中间断开轴结构,大长度可?0m(?0m),螺旋机长度?.5m一档,可根据需要选定,螺旋机头部轴承、尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了螺旋机关键件的使用寿命。中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构,阻力小、密封性强。滑动轴承的轴瓦有粉末冶金、尼龙和巴氏合金等多种材料供用户根据不同的场合选用。吊轴承机外侧置式油杯,便于集中加油润滑。进出料口位置布置灵活,并增设电动型出料口,便于自动控制,还可根据用户要求,
由于螺旋无轴,物料不易堵塞,排料口不堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗、/span>
WLS型无轴螺旋输送机经验丰富,为压滤机配套输送泥饼、油田污泥输送、餐厨垃圾输送、生活垃圾输送,为您选型设计、/span>
工作原理:旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式、/span>
螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承、/span>
设备特点:整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳、可中间多点装料和卸料、操作、维修简便、/span>
