楼主 发表于:2022-10-21 10:21:25
脉冲控制仪概述详细介绌/span> WMK? WMK?0型:分为1?0等门位,电压分别?4V?0V?6V?0V?10V?20V各种,采用高新的CMOS数字集成电路,可控硅输出性能可靠,调试方便,维修容易、/span> JMK?0 WMK?0型集成电路脉冲控制仪,设计了数字设定电路(即10型机10门输出任意设定?0型机20门以上任意设定),使用时可在全部输出门数范围内选取所需要的门数,两机显示采用LED共阴数码管,美观清晰、/span> 脉冲控制仪主要技术指栆/span> 1. 脉冲间隔?.8秒?0 5.输出电压?4V. 36V. 110V. 220V 2. 脉冲宽度?.01秒?.5 6.整机功耗:?0W 3. 使用温度?20?-45 7.外型尺寸?00*200*300mm 4. 电源电压?20V.50HZ. ±百分?0 8.重量:约3kg |
