楼主 发表于:2022-10-20 10:08:19
电磁脉冲阀接线方式与工作原理:除尘用电磁脉冲阀及电磁阀膜片,膜片的作用是把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪dianxin号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。使用前注意检查电磁脉冲阀是否在运输过程中损坏。安装前应先通气清理供气管道内杂物。安装时注意气体流动方向及接管是否正确。在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂,电磁脉冲阀线圈上共有三个插脚,并配有专用插头,其中一个有" "符号的为接地插脚,用户可根据需要决定是否接地。(一般情况下,电压小?6V时可不接地,大于36V时就应接地。)另二个为线圈电源插脚,分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的端子和阀用公共线的端子相连接。注意电压是否符合要求。除尘器分气箱(包括接管)由用户自定,分气箱容量应满足提供电磁脉冲阀工作稳定的气源,分气箱内壁应清洁无铁锈等杂物,分气箱无泄漏,并符合有关各项要求、/span> 该阀与气包及喷吹连接管的密封件适用温度丹/span>-10℃~70℃。如需高温密封?请订购时另行注明 |
