楼主 发表于:2022-10-12 10:44:30
布袋除尘器的内部有一些零部件,在工作的时候,比如远红外电加热器、电热器,会增加主机的烟气温度,所以此时需要防止结露的发生,那么采取的措施是增加对温度的检测,可避免结露的发生、/span> 在进行生产的过程中,有固定的堆棚,不过如果数量比较少,面积也比较小的话,此时可能会给机器带来的不便,所以需要在现有的基础上,增加一些原料堆棚、/span> 在使用机器的过程中,可能会存在一些缝隙漏风的情况,此时需要对这些部位加强密封工作了,减少漏风、/span> 如果设备的实际输入压力要比额定的压力大则会让设备气缸的使用寿命有所降低。而输入压力如果过低则会让气缸在工作的时候不能够很好的完成自己应该承担的工作内容。设备的油雾器里面如果没有油的话,会让设备的电磁阀以及机器气缸地方遭受到不同程度的损坏、/span> |
