btcjhb2019 等级:中栠br /> 累计积分?715 可用积分?715 |
楼主 发表于:2022-10-11 17:18:06
脉冲控制仪的工作原理9/span> 在线脉冲控制仪是袋式除尘器配件的重要产品之一,它主要起对袋式除尘器的喷吹清灰系统控制的作用。在线脉冲控制仪通过释放信号来控制电磁脉冲阀对除尘滤袋进行清灰控制,从而袋式除尘器的清灰能力和除尘效果,在线脉冲控制仪使用工业级的电磁芯片作为控制系统皃/span>zhongxin,这样可以方便的对脉冲控制仪进行配置,同时,在脉冲控制仪的输出侧上每个工作输出点上有工作指示,这样可以迅速的看出每个输出点的工作情况,每台在线脉冲控制仪都设有手动操作的按钮,这样方便手动对设备进行手动调试。这种在线脉冲控制仪使用的是防水外壳结构,可以在室外及粉尘环境中使用,并且在线脉冲控制仪还配有可以插拔的线路板,更加方便接线,在线脉冲控制仪各输出端控制电磁脉冲阀的开启与关闭,喷吹空气进行清灰,在此同时发光二ji管会显示每个脉冲阀的喷吹顺序。袋式除尘器在清灰时,一边过滤一边进行清灰、/span> |
