楼主 发表于:2022-10-05 10:24:06
脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰,以保证除尘器的处理能力和收尘效率、/span> 该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调,数据可用数码管显示,输出路数可根据需求进行调节。该产品零部件大都采用进口件,性能高于市场同类产品,使其操作更直观更简单,性能更稳定、/span> 脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;控制仪设有手动操作按钮,可方便的进行设备的调试、运行操作;该脉冲控制仪采用防水外壳结构,配合防水接头,可在室外、粉尘环境中使用;且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子,可方便的进行接线、/span>各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光事/span>ji管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出dianxin号控制脉冲阀逐个喷吹清灰、/span> 脉冲控制仪采用大功率管输出,由于脉冲阀两端产生的电压为控制仪输出电压与大功率管压力降低的差值,因此分析控制仪的电路设计参数在输出端是否能获得稳定的DC24V是非常重要的,在使用离线清灰时有哪些注意事项?我厂生产的脉冲控制仪具有在线、离线清灰功能、/span> |
