粉体交流> 粉体装备> 脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置
  • 441
btcjhb2019
等级:中栠br /> 累计积分?715
可用积分?715
楼主 发表于:2022-09-23 16:18:52
脈/span>冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰,以保证除尘器的处理能力和收尘效率、/span>
该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调,数据可用数码管显示,输出路数可根据需求进行调节。该产品零部件大都采用进口件,性能高于市场同类产品,使其操作更直观更简单,性能更稳定、/span>
脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;控制仪设有手动操作按钮,可方便的进行设备的调试、运行操作;该脉冲控制仪采用防水外壳结构,配合防水接头,可在室外、粉尘环境中使用;且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子,可方便的进行接线、/span>各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光事/span>ji管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出dianxin号控制脉冲阀逐个喷吹清灰、/span>
