楼主 发表于:2022-09-23 10:51:51
除尘布袋如何选择有哪些要汁/span> 1.气体温度粉尘气体温度是布袋选择的一个重要因素。一般情况下?lt;12 0℃的粉尘气体称为室温气体,大?2 0℃的粉尘气体称为高温气体,因此布袋可分为两类,即常温布袋(12 0℃以?和高温布?>12 0?。因此,应根据粉尘气体的温度选择合适的布袋。有些人?20℃~200℃的气体称为中温气体,而布袋则选择高温类型。“持续温度”和两种方式“持续温度”的温度袋:“持续温度”是指温度袋长期连续运转时,温度应在为了选择袊 “瞬时温度”是指允许超过高温度为每?0分钟袋,时间过长,或袋子的变形会老化?nbsp; 2. 气体湿度粉尘气体按湿度可分为三种形式:相对湿度在百分?0以下的干气;相对湿度在百分之30-百分?0之间的一般气体;相对湿度在百分之80以上的高湿度气体。对于高湿度气体,当其处于高温状态时,特别是含so3的粉尘气体,气体lengque会产生冷凝现象。这不严密会使袋子表面结垢、堵塞,并会腐蚀袋子。因此,应特别注意。在选择含有湿气体的布袋时,应注意以下几点:1)湿气体对布袋表面收集的灰尘的润湿和粘结,特别是吸水、吸湿和润湿的灰尘会引起布袋的粘粘粘,所以应选择表面光滑的布袋,长纤维和易清灰如尼龙和玻璃纤维。布袋也采用防水或覆膜处理?.高温高湿同时存在时,布袋的防潮性能会受到影响,特别是尼龙、聚酯、酰胺等水解稳定性差的材料。应该尽量避免。三。在除尘布袋的设计中使用湿气时,应尽量采用圆形布袋,避免使用形状非常复杂、布局非常紧凑的平底布袋和窗台布袋。气体ludian的温度为1030摄氏度?nbsp; 3. 气体的化学性质在各种炉膛烟气和化学废物中,往往含有酸、碱、氧化剂、youji溶剂等多种化学成分,而且往往受到温度、湿度等因素的影响。因此,我们应该仔细考虑布袋。聚酯袋在室温下具有良好机械性能和耐酸性,但他水,空气mingan,易于水解,使用在强度大幅下降。为了这个目的,在聚酯袋中的干燥气体,它是长期工作温度应低于120℃下,但在烟道气中的高水分,长期工作温度,可以只减少60? 100ℂ US塔斯袋具有良好的耐高温性,耐化学性,但高湿度的烟气时,其温度?40℃下降低℃至150℃。具有高温性能和良好的酸和合适的烟气除尘碱PPS袋子,但是较差的抗yanghua能力:P84袋弥补其不足之处,但不超过水解稳定性、/span> |
