粉体交流> 粉体装备> 脉冲布袋除尘器在平时正常工作
  • 649
脉冲布袋除尘器在平时正常工作
btcjhb2019
等级:中栠br /> 累计积分?715
可用积分?715
楼主 发表于:2022-09-22 17:04:52
脈/span>冲布袋除尘器在平时正常工作中,含尘气体由进风口进入灰斗,由于气体体积的膨胀,一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋的外侧,净化后的气体由滤袋进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而除尘的目的、/span>
1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰,克服了常规脉冲布袋除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收、/span>
2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹可清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成地滤袋与阀片的寿命、/span>
3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的摩擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋、/span>
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,gaishan了换袋操作条件、/span>
5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以检漏,漏风率很低、/span>
6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小、/span>
