粉体交流> 高端粉材> 纳米氧化铝对氧化铝陶瓷的影响
  • 729
纳米氧化铝对氧化铝陶瓷的影响
jingruicd
等级:五级士宗br /> 累计积分?53
可用积分?53
楼主 发表于:2022-06-09 11:18:12
氧化铝陶瓷,又称刚玉瓷,是一种以a-Al2O3 为主晶相的结构陶瓷材料,由于其本身具有高熔点尧高硬度,耐热,耐腐蚀,电绝缘性好等特性。因此,可以在较苛刻的条件下使用 氧化铝陶瓷的价格低廉,是目前生产量较大,应用面广的陶瓷材料之一,主要应用于刀具,耐磨部件及生物陶瓷领域。此外,它还广泛应用于宇航,能源,航空,航天,化学化工,电子等方面。近年来,由于对材料性能的要求高,人们提出各种提高氧化铝陶瓷性能的方法,其中,主要有:热压烧结,放电等离子烧结,微波烧结和加入添加剂等。结果表明:采取一些新的措施后,使得氧化铝陶瓷在抗弯强度和硬度等方面的性能大大地提高、/span>
1.实验样品
本实骋/span>1μm氧化铝粉为基体材料,分别加入0%?.5%?%?%?0%?0%?0nm的纳米氧化铝粈/span>(晶瑝/span>VK-L30(/span>;采用常规方法烧结得到一系列的氧化铝陶瓷,然后对氧化铝陶瓷的硬度,抗弯强度和弹性模量等方面的性能进行了测试、/span>
2.实验过程
本实验采用常规烧结方法来烧结氧化铝陶瓷,其具体过程如下:首先30nm的Al2O3粈/span>(晶瑝/span>VK-L30(/span>成形前需用超声波分散;然后,按照配方的要求准确称取所需的量加入?/span>1μ的Al2O3粉中;其次,再将质量分数?%的PVA(聚乙烯醇(/span>作为粘结剂加入到Al2O3粉中,最后,研磨坆/span>匀,在250MPa的压力下压成尺寸约为 3mm×4mm×36mm 的坯体。样品在常规烧结中袁其烧成制度为:升温速率 3?min,烧结温度为 1600℃,保温时间?h曰达到保温时间后随炉冷却,样品经过粗磨尧细磨尧抛光:然后采用万能材料试验机测试其三点抗弯强度,要求试件跨距为30mm,加载速度?.5mm/min。试样硬度由洛氏硬度计测得、/span>
3.实验分析
加入不同含量皃/span>30nm Al2O3粉的氧化铝陶瓷的力学性能、/span>
随着纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>含量的增加,样品的洛氏硬度(HRA)一直增加。当含量?%增加?%时,其洛氏硬度从82.2迅速增加到84.6。当添加量在5%~20%之间时,增加速度较慢,其最大值为86.4。由 2 可知,断裂强度的变化曲线与硬度变化不同,随着纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>的加入,断裂强度值的整体变化趋势为先降低后增加,当添加量丹/span>0 %时,其断裂强度值为 199.5MPa;随着纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>的加入量丹/span>0.5%时,其断裂强度降低到190.1MPa;当纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>的加入量丹/span>20%时,断裂强度值增加到209.1 MPa。由?可知,当纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>的加入量丹/span>0% 时,其弹性模量为4337.7 MPa;当纳米氧化铝粉的加入量?.5%时,弹性模量增加到11298.2MPa;当纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>的加入量丹/span>10%时,弹性模量达到最大,其值为64785.1 MPa、/span>
从上面的分析可知,总体趋势是随着30nm的氧化铝(晶瑝/span>VK-L30(/span>加入,氧化铝陶瓷的硬度,抗弯强度和弹性模量都增加。但其影响的趋势和程度不同,一般认为,加入纳米材料后样品力学性能的提高,其主要是因为纳米材料占据基体空隙位置和细化晶界所导致的、/span>
4.实验结论
?/span>1μm的Al2O3粉中添加不同含量?0nm的氧化铝粈/span>(晶瑝/span>VK-L30(/span>后,其氧化铝陶瓷的性能发生了改变、/span>
'/span>1 随着纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>含量的增加,样品的洛氏硬度(HRA)一直增加;当添加含量为20%时,洛氏硬度达到最大,其值为86.4
'/span>2)随着纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>含量的增加,断裂强度值的整体变化趋势为先降低,后增加、/span>
'/span>3)随着纳米氧化铝粉(晶瑝/span>VK-L30(/span>含量的增加,弹性模量呈增加趋势,当添加量为10%时,其值达到最大为64785.1 MPa、/span>
'/span>4 加入纳米材料后样品力学性能在不同程度上得到了提高,其主要是因为纳米材料占据了基体空隙位置和细化晶界所导致的、/span>
