粉体交流> 原料基地> 破碎石料用的无轴滚筒筚/div>
  • 912
破碎石料用的无轴滚筒筚/div>
fqzdsb0373
等级:中專br /> 累计积分?25
可用积分?25
楼主 发表于:2021-12-14 11:43:35
破碎石料用的无轴滚筒筚/p>
筛沙机是仿照人工利用斜面筛网筛砂的工作原理,采用平置滚筛筒,并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上,从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离;不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压,筛分过程匆忙;也不同于斜置振动筛的大小料振跳、混料、/span>
滚筒筛的13种简介:
1、筛孔不易堵塞,运行平稳,噪声较位/span>
2、结构简单,维修方便、/span>
3、筛分筒可封闭,易于密闭收尘、/span>
4、整机可靠性高,一次性投资较少、/span>
5、物料适应性广:无轴滚筒筛分机广泛应用于各类物料筛分,无论是劣质煤、煤泥,还是煤烟以及其它类物料,都是顺利进行筛分、/span>
6、进料方式简单多样:我厂研制的无轴滚筒筛分机回转筛进料口可根据现场实际设计,无论是皮带、漏斗或其它进料方式,不用采取特殊措施,都可以顺畅进料、/span>
7、筛分效率高:设备可设有梳型清筛机构,在筛分过程中,不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分,从而提高了设备的筛分效率、/span>
8、筛分量大、易于大型化:在相同尺寸下,圆面积比其它型状的面积都大,因此其筛分有效面积就大,使物料能充分接触筛网,因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单,布置方便,技术新颖而成熟等特点,极易大型化、/span>
9、自身能耗小:我厂研制的回转筛电机功率小、/span>
10、工作环境好:整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封,彻底清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬等现象,避免了对工作环境的污染、/span>
11、设备噪音低:无轴滚筒筛分机回转筛在运行中,由于回转速度小,并且有密封隔离罩与外界隔离,使噪声无法传递到外部,从而降低了设备噪音、/span>
12、使用寿命长、维修量小:无轴滚筒筛分机回转筛是由若干个圆环状网组成,其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积,再加上筛分效率高,设备运行时间短,故而使用寿命较长,易损件少、维护量小、/span>
13、检修方便:设备密封隔离上罩可以拆开,拆开后不影响机器正常运行,并且使得检?/span>
