楼主 发表于:2021-12-13 16:47:24
砂金矿石子滚动圆形筛分机 滚筒筛把破碎的石材、砂石、煤炭、硅石、石料、石粉进行筛选分级清杂,,这样大大提高的物料的产量。尤其是在石料含有大量泥土和石粉的情况下,通过滚筒筛筛沙分离,把影响出砂效果的砂石进行去除,这样滚筒筛把原料选择上面就过了一次把关,能很好的提高产量节省成本、/span> 1、滚筒筛构成9/span> 主要由传动系统、筒体、机架、防护罩、进出料口组成。筒体倾斜安装于机架上,根据筛分物料的不同外部配有不同密封程度的防护罩,以防止污染环境。滚筒筛的主体结构是筛分筒,它是由耐磨钢丝编织而成,根据用户的具体要求,目数可以定制、/span> 2、工作原理: 筒体通过传动系统带动,在一定转速下旋转,物料在其中翻转与滚动,自上而下通过筛分筒得到分离,细料从筛分筒前端下部排出,粗料从筛分筒下端尾部排出,筛出的杂物从出料口排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,防止筛孔堵塞。它克服了原振动筛和直线筛在筛分较湿物料时出现的筛网堵塞问题,提高了筛分系统的产量和可靠性、/span> 3、滚筒筛主要特点9/span> A、结构简单,故障率低:/span> B、安装维修方便;筛孔不易堵塞,维护方便,劳动强度小; C、运行平稳,噪声低; D、环境好,有防护罩,易于密闭收尘,防止扬尘和颗粒的散播; E、筛分效率好,使用寿命长:/span> F、适应性强:筛网采用可更换片装连接方式,便于磨损后更换或换用不同大小网孔的筛网,适用于筛分不同物料; |
