楼主 发表于:2021-12-10 14:33:57
筛沙机是仿照人工利用斜面筛网筛砂的工作原理,采用平置滚筛筒,并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上,从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离;不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压,筛分过程匆忙;也不同于斜置振动筛的大小料振跳、混料、/span>
a、筛分效率高:因设备设有板式清筛机构,在筛分过程中,不管进入分离筛的物料多粘、多湿、多杂,通过清筛机与筛体的相对运动,永远堵塞不了筛网,从而提高了设备的筛分效率、/span> b、工作环境好:整个筛分机构均设计在密封防尘罩内,消除了筛分过程中的粉尘飞扬现象,从而改善了工作环境、/span> c、设备噪音低:设备在运行中,物料与旋转筛网所产生的噪音完全由密封防尘罩隔离,使噪音无法传递到设备外部,从而降低了设备噪音、/span> d、使用寿命长:设备筛网是由若干个圆环状扁钢组成,规格丹/span>16mm×12mm,其截面积远远大于其它分离设备筛网的筛条截面积故而使用寿命得到提高、/span> cc检修方便:设备密封防尘罩两侧设备观察窗口,工作时工作人员可随时观察设备运行情况,在密封罩端部和清筛机机构侧面设有检修快开门口,在设备定期检修时十分便利,不影响设备的正常运行、/span> 块煤煤炭无轴滚筒 河卵石滚筒筛选机 |
