楼主 发表于:2021-12-07 15:33:33
石头的双层滚筒筛机煤矸石旋转筚/p> 无轴滚筒筛适用于生活垃圾前处理的设备,其作用是在分选过程中将所需要的垃圾筛选出来。它利用托轮加电机作为驱动,无中心轴,有效的避免物料的缠绕。其筛板采用16Mn钢板制作,具有强度高、硬度高、耐磨性好的特点。根据不同要求,筛板孔径大小可分别设计制造,能及时更换筛板,解决了筛板不能更换的弊端,筛分效果大大好于传统的筛分筒、/span> 滚筒筚/span>/圆筒筛结构及材质9/span> 滚筒筚/span>/圆筒筛是由滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分成。矿物进入滚筒后,一方面随着滚筒转动而被筛选,一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动,通过不同网目的的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗,然后由人工运出或自流送往成品堆。滚筒筛做工精细,坚固耐用,钢架以型钢焊接,漏斗容积大,为钢板接而成。设有多个漏斗分别出料。漏斗嘴子以法兰连接,可向两侧或一侧料,便于拉运或自流,提高了产量,防止堵料磨损筛网,耽误生产、/span> 石头的双层滚筒筛机煤矸石旋转筛滚筒筛/圆筒筛应用范围: 适宜筛分各种性质的物料如:砂金矿、煤、焦炭、白灰等潮湿易堵塞物料,筛下产品小于100mm,中闳/span>10-50mm,细可达小于等于3mm以下、/span> |
