楼主 发表于:2021-12-07 15:32:12
硅石大型转动圆筒筛分朹/p> 滚筒筛是沙石筛分中最常用的设备之一,相比其他筛分设备来说具有处理量大、筛分效率高等特点。河南超英滚筒筛分机由于结构设计的原因,物料不能直接落入滚筒内,需要有喂料设备均匀送料,才能有效的保护筛网,减少筛网破损的几率,延长筛网的使用寿命。用户在选用河南超英大滚筒筛分机时要说明要求,包括处理量、筛分物料等方面的要求,另外为了更换和其他设备相互配套,需要将以下方面说清楚,如进出料口的高度、机身高度限制等方面,方便对设备进行设计生产。在使用过程中需要注意的是,投料时,不能入料过大,否则将影响沙石筛分,而且会造成电机负载过大,所以能够使用振动给料机等设备均匀投料,防止入料量过大对筛网造成冲击,缩短筛网使用寿命、/span> 石料生产线根据石料的不同硬度和大小,在石料生产线中应采用适当的破碎设备,以保证石料生产线运营的稳定,流畅,进而促进石料生产线高效生产。滚筒筛可以根据需要进行设计,方便使用过程中对内部筛分情况及筛网进行检查,在石料生产线中,为了减小粉尘的污染,滚筒筛可以设计成密封型,在上盖留有观察孔,筛分的石料重量的情况,对筛网的要求就十分严格,再者不同的物料要选择不同型号的滚筒筛分机,滚筒筛分机设有漏斗的好处是,提高产量,防止堵料磨损筛网,耽误生产漏斗嘴子以法兰连接,可向两侧或一侧料、/span> |
