楼主 发表于:2021-10-14 16:06:23
机制砂石英砂不锈钢复式方形摇摆筛 FYB系列方形摇摆筛是根据筛分设备行业所困扰的就筛分精度和产量不均衡的矛盾而研发设计的一款具有高精度大产量的高效筛分设备,使用行业有化工(纯碱、苏打、化肥、树脂)、食品(添加剂、淀粉、盐业、茶叶等)、冶金、金属、磁性材料、活性炭、石英砂等、/span>
从筛机摇动体即筛箱运动轨迹来看,FYBS方型摇摆筛又称往复筛,其驱动装置所产生的振动力是绕一定轴、方向呈一定规律变化的惯性力,其本质是由偏心轮绕定轴转动所形成的往复惯性力。根据FYBS方形摇摆筛的结构特点及工作原理,其筛面一般为水平或微倾斜布置(倾斜角度?0-50)、/span> FYBS方形摇摆筛的工作原理为:筛机启动后,筛箱在惯性力的作用下前后往复运动,筛箱带动筛面做周期性摇动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动,期间,小于筛面孔径的物料通过筛孔落在下层成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续翻滚跳跃运动后从排料口排出最终完成筛分工佛/span> 1、无垂直振动,对基础的动载很小,筛网寿命长(6-12个月); 2、每层筛网均设有筛网防堵清理装置,筛分机在工作状态下连续不停地对筛网进行清理,保障筛网不堵孔,延长运行周期; 3、由于采用平面回转原理,明显改善了物料的分布状态,从而提高了筛面有效利用率,最终提高筛分效率,降低了成品物料中的粉末含量; 4?/span>全封闭结构无粉尘污染,有效改善工作车间的工作环境、/span> |
