天道酬勤 等级:少專br /> 累计积分?88 可用积分?88 |
楼主 发表于:2011-03-10 16:27:29
偶联剂对填料的改?在我国塑料工业中已经?0?在取得改性效果的同时,也出现一些改性未取得理想效果的反?经调查分?塑料改性效果的取得,必须与塑料加工中各个技术环节要有良好的协调配合。现提出我们的看法仅供参考、/p> 一?/p> 非金属矿(粉体材料)在塑料工业中的作用在塑料加工?加入适当的粉体填?可达到增量降低成本的作用,还能改善或提高塑料制品的物理力学性能、耐磨性能、热学性能、耐老化性能,还能克服塑料不耐低温、低刚硬性、易膨胀性、易蠕变性等缺点。所?填料既有增量作用,又有改性效枛有些填料具有活?还能起到补强作用。增量剂可使塑料制品的密度、弹性模量、压缩强度、挠曲强度得到改?收缩率变?尺寸稳定性好,减弱了材料的力学性能和温度的依赖关系,降低制品成本;增强剂的作用在于使制品的抗张强度、断裂伸长率、压缩强度、剪切强度、弹性模量、热变形温度提高,缩小制品收缩?改进其蠕变?提高弯曲、蠕变模?降低负荷的粘弹屈?提高拉伸强度。常用的粉体填充?有碳酸钙(轻钙、重钙、胶质碳酸钙)。近年来,塑料工业发展,填充剂也向功能型要求发展,并向超细、超微细发展,对填料的界面改性所成活性碳酸钙,已不适应塑料工业发展的要?用偶联剂对填料界面改?已形成广泛的共识。其他填充剂,如滑石粉、云母粉、高岭土、二氧化硅、二氧化钛、赤泥、粉煤灰、硅藻土、玻璃微珠、硫酸钡(?、石英粉、透闪石、氧化铝、硅灰石、炭黑、硅铝炭黑、水镁石?用于塑料加工已产生积极的效应。非金属矿填料已成为塑料工业不可缺少的原?随着改性技术的进步,在塑料中使用的非金属矿填料的种类、数量都将迅速扩?并据其价格低廉、性能独特、改性效果显著的优势,在塑料工业中有着重要的作用、/p> 二?/p> 偶联剂改性填料在塑料工业中的应用为了使复合材料达到预期的性能,需对填料表面进行改?以增强它与基本树脂的相容性和结合力。用偶联剂对填充剂界面改性的作用?①提高塑料制品质量档欠②提高塑料制品附加倻③促进塑料新产品开发、新技术的应用。七十年代末我国消化吸收国外技?研究生产硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂,八十年代初形成小规模生产,对我国塑料工业发展起了积极作用。随?国内又自行研制开发生产了铝酸酯偶联剂、稀土偶联剂等。目前国内偶联剂的类型、品种很?应用时应对其质量、性能多加研究。偶联剂对填料改?既有物理变化、又有化学反?更与塑料加工中其它工艺技术环节相联系,否则改性效果再?不一定能在最终制品上反应出改性效果、/p> 2.1改性填料与其它工艺技术环节的结合塑料加工是多种技术条件的综合,塑料加工的设计者、操作者应善于将加工中各种技术条件协调、合理地组合(理论与实际相结合),并注意使各个技术环节在加工中相辅相?而不是相克相销;加工中出现的异常现象或制品质量性能未达到要?应实事求是地分析,这与原辅材料的质量、规?配方设计,配混料操?设备、模具、定型装置以及各种工艺技术参数、工艺条件的设定有关,它们都能影响改性填料的应用效果。因?塑料改性工作者在提高填料改性质量的同时,也应熟悉掌握塑料加工全过程的工艺技术要?及时排除影响填料改性效果的各种因素,这样才能使制品达到良好的质量性能、/p> 2.2不同树脂、不同填料、不同用途应选择不同类型的偶联剂填充剂多数是无机?必须考虑到它与基体树脂的相容性。有机聚合物分子结构及物理形态和无机 (粉体填料)不相?两种结构不相同的材料不可能结合在一?选用具有两性基团的偶联?通过化学链或缠绕将填料与树脂紧密牢固地结合起来、/p> 填料表面形状十分复杂,?a target="_blank" href="http://info.coatings.hc360.com/zt/88/index.shtml">粉碎加工过程?其表面物理结构发生变?如局部发生龟裂层,遭破坏后呈粗糙面,表面凹凸点增?导致表面化学结构与内部化学结构不吋尤其表面官能团的存在, 能和空气中的水或氧发生反?沿表面层方向及垂直于表面层的断面都有OH存在;Si?表面通常被硅?equiv;SiOH所包覆,此外还有SiOS?equiv;硅醚基的包覆;表面吸附水的影响很大;Al2?填料表面存在多种形式的OH基,其表面结构比Si?更复杁Ti?表面也有OH存在等。无机填料表面结构与聚合物分子结构相关悬?导致复合体系的界面难以形成良好的粘接,因此,对无机填料进行表面改性处?是改善和提高复合塑料性能的重要途径。目前国内外塑料改性常用的偶联?见表1。P?CaCO3体系用偶联剂改性填料与不改性填料力学性能对比,见表2、/p> 2号样冲击强度和断裂伸长率随CaC?含量增加而迅速下?这是填料疏有机物,它与树脂结合力很?粉体填料的加入等于在体系中埋入应力集中物,在外力作用下易开?所以冲击强度由71.3kgcm/cm2下降?1.3kgcm /cm2、断裂伸长率?16%下降?3%。当用钛酸酯偶联剂改性填料后,由于填料中有化学结合?钛酸酯偶联剂单烷氧基与填料碳酸钙表面的羟基作用形成化学键,因而在填料表面复盖着一层偶联剂单分子膜,容易分散在树脂中,偶联效益提高;而钛酸酯偶联剂另一端三个长链结构单元与高聚物相混溶,使填料与PP结合得很?填料在外力作用下,长链分子能很好地伸展收缩,使制品具有很好的弹性和抗冲性能。加了偶联剂?号样?号样?号样的熔融粘度、剪切应力小,流动性得到改善。随偶联剂含量增?熔融粘度、剪切应力下?这是偶联剂改变了填料表面?提高了它在PP中的分散?并起到了润滑作用,使P?CaCO3体系熔融粘度下降,这样不但增加了填料量还降低了成本,并改善了复合材料的某些性能,也减少了机械磨损,使复合材料有了良好的成型加工性能。不同的填料,应选用不同的偶联剂。硅烷类偶联?对SiO2、A???a target="_blank" www.su-liao.com="" href="http://www.search.hc360.com/cgi-bin/ls?c=%b9%a9%d3%a6%d0%c5%cf%a2&i=&s=&w=%b2%a3%c1%a7%cf%cb%ce%ac&d=&k=0&z=&a=&j=&f=">玻璃纤维、硅酸盐和陶土等有显著效?对碳酸钙、石墨、硫酸钙、炭黑等的效果则很小。如硅烷偶联剂处理石英后填充PVC塑?可大幅度提高其冲击强度、拉伸强度、弯曲强度等。钛酸酯偶联剂用于CaC?、CaS?、M?OH)2和A?OH)3等填料的表面处理。例如用钛酸酯偶联剂处理云母后填充PP复合体?可降低熔融粘?改善热塑性塑料的加工性能和机械性能。叠氮硅烷偶联剂,可与任何碳氢键反?它以有共价键连接的独特性能,因而具有广泛的适用性。它寸a target="_blank" href="http://info.plas.hc360.com/html/zt/ztnl/index.htm">尼龙?a target="_blank" href="http://info.chem.hc360.com/html/zt/bzhyfs/index.htm">聚酯、聚苯乙?/a>?a target="_blank" href="http://info.chem.hc360.com/html/zt/jtsz/index.htm">聚碳酸酯以及聚乙?/a>、聚丙烯和聚烯烃特别有效,具有热稳定性良好、工艺简便等优点,除用于复合材料外,还适用于塑料?a target="_blank" href="http://info.chem.hc360.com/html/zt_SBR.htm">橡胶的改?目前国内还未见此类偶联剂的生产、/p> 2.3填料的粒度对改性效果的影响填料粒径越大,比表面积越小,则与树脂接触面积越小,使塑料制品的物化性能越差。粒子的微细?可使粉体比表面积增大, 当填充在树脂中时,粉体与树脂的总界面作用力相应增大,其补强效果越明显,应用范围越扩大。粒?.1?.0m微细CaC?用作橡胶填料,具有半补强作?0.01?.1m超微细CaCO3则能起到补强作用。目?国内外都在投入一定的力量,进行纳米(nm)级粒子开发应用和研究、/p> 2.4偶联剂的质量、性能直接关系到改性效果目?国内偶联剂品种很?有硅烷类、钛酸酯类、铝酸酯类、铝钛复合类、稀土类?形成市场竞争。对偶联剂的评价,现选用某研究单位以四种不同的偶联剂对水镁石改性的效果作比?结果如下。经1%偶联剂改性后样品粒度(?的变匕未改?19.9;偶联剂① 改性样,18.5;偶联剂②改性样,11.1;偶联剂③改性样,19.1;偶联剂④改性样,23.1。偶联剂改?25目水镁石的吸水性比?见表3、/p> 四种偶联剂对水镁石的作用强弱程度分析: 1①和②具有相同的中心原子Ti,两者的差别主要是右侧相连结的基团不?①为?a target="_blank" href="http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/044/016002006.html">磷酸二辛?②为异硬酯酰基。对比①②可?①中的P的电负?21)小于②中C的电负?25),①和填料表面的结合力小于①①中有亲水极性基团O?②中没有,因此②的疏水性比①好;①的分子?1189)大于②的分子?955),①的支链?空间位阻?对填料表覆能力超过②、/p> 2②和③的比较,其他部分相似,中心原子不同,它们的中心原子电负性分别为Ti132,Al117。两者比辂钛的金属性强于铝的金属?从酸碱角度考虑,②对水镁石的作用大于②③的分子?653)是②?/3,表明③的有机碳链较短,空间位阻?对填料表面包覆能力不如②;②及③均无亲水基?两者疏水性基本相同、/p> 3④具有Al、Ti两类中心原?其结构特炸④含有较多的易水解基?异丙烷氧?因此疏水性比②③都差;若④ 中的两类中心原子均与填料面结?即会形成倒U字型排列,使填料表面留有大量不被活化的空白?因此其改性效果就不如①②③。据以上分析,偶联剂对填料改性效果的顺序丹?gt;?gt;?gt;④。可?选择偶联剂应综合考虑填料表面结构,偶联剂中心原子的电负?几何结构和空间位阻等因素、/p> 三、填料的改性方法和要求 3.1钛酸酯偶联剂对填料的改?/p> 1改性设备的选择:SL?/300粉体表面改性机、高逞a target="_blank" href="http://info.pharmacy.hc360.com/zt/466/index.shtml">混合朹/a>等。倘选用高混?转?gt;1000?mi?容积200?00?要求投入的粉体材料在高速转动下,粉体在混合室内作旋转运动,高速旋转的料流撞击到折流板?改变流动方向,进而强化了物料混合与分散效?使聚集状态粉体充分分?偶联剂在每个粉体粒子界面上都包覆一层分子膜、/p> 2粉体材料的含水野应低?.5%,否则单烷氧型钛酸酯偶联剂易水解失效。含湿量较高的填?妁a target="_blank" href="http://info.ceramic.hc360.com/list/ztniantu.shtml">粘土、云母、滑石粉?可选用焦磷酸型钛酸酯偶联剂,它除了与填料表面羟基反应形成偶联?焦磷酸酯基也可分解形成磷酸酯结合一部分水。对高湿填料的含水聚合物体系,如湿法SiO2、陶土、滑石粉?a target="_blank" href="http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/029/018003.html">硅酸铜/a>?a target="_blank" href="http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/057/045.html">水处理玻璃纤维、炭黑以叉a target="_blank" href="http://info.coatings.hc360.com/zt/taiqing/index.shtml">酞菁?a target="_blank" href="http://info.coatings.hc360.com/zt/weiyb/index.shtml">铁红在水性溶液中的分散防?可选用具有极好水解稳定性的鳌合型钛酸酯偶联剂、/p> 3药剂选择:四价钛酸酯偶联剂会不同程度地与酯籺a target="_blank" href="http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/022/010002001.html">增塑剁/a>和其它酯类化合物发生酯交换反?遇有这种状况,可选用配位型钛酸酯偶联剂。一?a target="_blank" href="http://info.paper.hc360.com/zt/huaxue/index.shtml">表面活性剂会影响或对抗钛酸酯偶联剂与无机填料的偶联作用,妁a target="_blank" href="http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/044/005008001.html">氧化锋/a>、硬酯酸?这些材料必须在填料、偶联剂、聚合物充分混合后再加入,以免影响偶联效果、/p> 4预处理法(无机粉体直接处理?:将无机填料?a target="_blank" href="http://info.ceramic.hc360.com/zt/yanliao/index.shtml">颜料先行偶联剂改性处?再和聚合物及其它助剂加工混合,其优点是适用于聚合物组份较复杂的工程塑料共混改性或塑料合金体系,以及某些加工温度较高的工程塑?可防止不必要的副反应、/p> 5具体处理方法:有湿、干两种混合方法。湿混合?单烷氧基型、配位型偶联?可用汽油、苯、乙醇等溶剂进行稀释再和填料拌和均匀,然后用加热或减压等方法除去溶剂。此法偶联得比较完全,但耗费太大,经济不合算。鳌合型偶联剂耐水性好,可用水稀释。如果不溶解于水,可借助胺类助剂等使它溶解于?再和塑料、颜料搅拌混合后脱去水份。干混合?在塑料中使用钛酸酯偶联剂主要采用干法。为使少量钛酸酯偶联剂能均匀包覆在填料、颜料表?一般加入少量稀释剂 (无水溶剂与偶联剂用量??)、/p> 6钛酸酯偶联剂用量:决定于填料、颜料的总量和其它无机辅料的总量,以及据粉体的粒径细度、比表面积、软制品、硬制品来决?经验用量 0.5%?.0%,最后由效能来决定最佳用量?填料改性的操作:将粉体填料投入高速混合机的量是高混机容积?0%?5%,在高速搅拌下(摩擦生热)温度达到90?00℃时,排出水气,然后加入计量配制好的偶联剂稀释溶?在温度达?05℃时停机出料待用(密闭包装,以防吸湿),全过程时间视高混机性能而定、/p> 3.2硅烷偶联剂改性时应用的方泔/p> 1玻璃纤维浸润剂的配制:纤维的加工性质包括原丝集束性、刚性、切割性、抗静电性、被树脂的润湿性及起毛性。最终应用性质包括在恶劣使用条件下,机械及电气性质的保留率,玻璃纤维浸润剂一般含??个或更多的组?硅烷偶联剂是其中一个重要组份、/p> 2有机官能团硅烷与其它组份混合后的活化:硅烷的活?是通过将其加到水中并搅拌一段时间来实现的。中性硅?即不含氨基基团的硅烷)加到pH值调? 4.5之间的水?pH用醋酸或其它弱有机酸来调?硅烷水解所需时间长短取决于其结构、水的温度、pH值及硅烷的溶解度,一般需10?0min。硅烷的加入量为1%?%。碱性硅烷如氨基硅烷,可直接加到水?而无需调节pH值即能水?在水解完成后,硅烷可被稀释或加入其它组份,许多浸润剂的贮存寿命小于72h、/p> 3无机物直接处理法:将无机物先经硅烷处理,然后加入到树脂中?根据方式不同,又分为干法和湿法两种。干法也称为喷雾?边搅拌边将硅烷偶联剂水溶液均匀地喷洒到无机物表面上;湿法又称为浸渍法,是指在无机物填料制作过程?用硅烷偶联剂处理液浸?或者将硅烷偶联剂添加到填料的浆液中。两种方法各有优缺点,干法偶联剂利用率?但不易均匀分布到每一个无机填料粒子的表面三湿法均匀性好,但偶联剂浪费大、/p> 4多组份混合法:即将硅烷偶联剂直接或通过混合料加到树脂中,其优点是硅烷偶联剂的用量可根据需要任意改变。目前国际市场出售的玻璃纤维和填充剂都是经过硅烷偶联剂处理过?但在应用中真正起到偶联作用的是少量偶联剂所形成的单分子?不必要过多地使用偶联剂。为使偶联剂均匀分布,使用时一般配制成 0.5%?.0%的稀释液。硅烷偶联剂用量与硅烷偶联剂种类和填料比表面积有关。硅烷偶联剂用量(?=[填料用量(?填料比表面积(?/?] /[硅烷最小包覆面??/?]。如果填料比表面积不知道,硅烷偶联剂的加入量可按填料量(重量)?%左右计。如硅烷偶联剂加入到树脂中使?其加入量可定为树脂量?%左右。硅烷偶联剂若配制成非水溶性溶液使?其添剂可选用甲醇、乙醇、丙醇或苯等有机溶剂、/p> 结语 我国塑料工业,二十一世纪?010年的长远规划提出:塑料工业应进入产业转型和升级阶段,将从数量主导型过渡到以改善自身结?提高素质为主,以质量、品种、效益、出口为主导型的产业结构优化,达到产业升级的目?采取市场化、国际化的发展战略。为更好地发展非金属矿填料加工行业并和下游行业对准口? 有必要有关方面共同努力。粉体材料行业要做到:与国际市场接?技术上达到一流水干加强基础理论和应用基础理论的研?技术上的突?将对非金属矿的应用带来新的机遇和巨大的市圹矿物粉末产品标准化和完善检测方泔从等市场、找市场到创市场。粉体材料的深加?应围绕塑料工业发展方?塑料制品从普通型向质量型、技术型、高附加值型以及功能型过?制订企业的转型发展目?抓住塑料改性这一有力的手?与深加工、中间产品、终端产品的生产紧密结合起来,这将加快企业的发展。粉体改性离不开偶联?偶联剂的应用离不开粉体材料,填料改性效果的取得,是偶联剂和粉体材料良好协作配合结果。应加强合作,为我国塑料工业的发展共同作出贡献、/p> |
hkccsb 等级:五级士宗br /> 累计积分?01 可用积分?01 |
hkccsb 发表于:2011-10-24 11:22:48
泊头环科除尘设备有限公司生产电磁脉冲阀,除尘布袋?a href="http://www.cnairfiltration.com/index1.htm" target="_blank">除尘骨架、喷吹管?a href="http://www.cnairfiltration.com/index1.htm" target="_blank">除尘控制?/a>,控制柜、加湿卸灰机布袋除尘?/a>等各种除尘器配件.也可根据客户要求进行非标设计改造、/font> |
