![]() yuanhualuqiao 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2009-08-21 15:09:55
鄂式破碎机(鄂破)启动工序指 颚式破碎机,也就是俗语说的“鄂破”,该破碎机是砂石生产线、石料生产线和制砂生产线,第一道破碎工序中必配设备,鄂式破碎机的正常启动,直接影响到整条生产线的运转工序。鄂式破碎机的启动操作,是令居多使用者很头疼的问题。根据这一现象,黎明重工鄂式破碎机研发组,总结了鄂式破碎机以下启动指南,以方便更多破碎机用户 首先,做好鄂式破碎机使用前的检查工作,主要包括以下几点 1、肘板与动颚、调整座上肘板垫的接触情况是不是良好,各接触处是否有足够的润滑脂,保证轴承的润滑情况良好 2、破碎机紧固件很关键,启动前必须保证紧固 3、传动皮带保证装正确和情况良好,若发现皮带破损应及时更换,当皮带或槽轮上有油污时,应用干净抹布及时擦净 4、防护装置保证良好,若发现防护装置有不安全现象,应及时排除; 5、破损腔内保证没有物料或其他杂物,若有时应清除干净 6、液压起顶机顶头或起顶丝杆是不是退回,调整垫片是不是安装正确和压紧 其次,在破碎过程中,应将破损物料均匀加入破碎腔内,避免侧面加料或堆满加料,以防止单边过载、负荷突变或阻塞 最后,在使用一段时间后,固定颚板和活动颚板当一端磨损后,可上、下调头使用;并在使用一段时间后,应重新紧固所有的紧固件、/td>
![]() hkccsb 等级:五级士宗br /> 累计积分?01 可用积分?01 |
hkccsb 发表于:2011-10-24 10:51:41
泊头环科除尘设备有限公司生产电磁脉冲阀,除尘布袋?a href="http://www.cnairfiltration.com/index1.htm" target="_blank">除尘骨架、喷吹管?a href="http://www.cnairfiltration.com/index1.htm" target="_blank">除尘控制?/a>,控制柜、加湿卸灰机布袋除尘?/a>等各种除尘器配件.也可根据客户要求进行非标设计改造、/font> |
