粉体交流> 技术互?/a> > 锤式破碎机的维护及注意事顸/div>
  • 4876
锤式破碎机的维护及注意事顸/div>
yuanhualuqiao
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2009-08-21 15:09:11
锤式破碎机的维护及注意事 1、经常注意锤式破碎机内各紧固件的固定和松紧情况; 2、定期检查筛条调情况、如有堵塞应立即清除 3、注意检查破碎机内易磨损件之磨损程度,随时更换被磨损的零件; 4、给料要均匀,防止产生超负现象; 6、机器运转时严禁进行任何调整、清理、检修工作、以免发生危险; 7、机器工作时如发生故障,应立即停车修理,方可继续工作 8、停车时必须将机内物料全部吐完,在检修时必须先切断电源; 9、轴承加油要及时,三个月更换润滑油一次,换油时须用洁净的汽油或没有仔细地清洗轴承 (上海远华机械分析,如有技术问题可拨打?21-36040746咨询!)
hkccsb
等级:五级士宗br /> 累计积分?01
可用积分?01
hkccsb 发表于:2011-10-24 10:53:20
泊头环科除尘设备有限公司生产电磁脉冲阀,除尘布袋?a href="http://www.cnairfiltration.com/index1.htm" target="_blank">除尘骨架、喷吹管?a href="http://www.cnairfiltration.com/index1.htm" target="_blank">除尘控制?/a>,控制柜、加湿卸灰机布袋除尘?/a>等各种除尘器配件.也可根据客户要求进行非标设计改造、/font>
