fqzdsb037 等级:二级士宗br /> 累计积分?3 可用积分?3 |
楼主 发表于:2021-06-18 15:41:43
煤矸石煤炭滚筒筛机建筑垃圾圆形滚筒筛朹/p> 滚筒筛概?/span> 滚筒筛是根据物料的颗粒大小进行分级处理的一种筛分设备,又被称为滚筒筛分机,因工艺布置简单,被广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。常用在中、细粒物料的分级筛分,以提高物料的质量。公司可根据用户的不同实际情况,可专业定制各种型号规格、各种方式的高效滚筒筛、/span> 滚筒筛分机主要特炸/span> 1、滚筒筛分机物料适应性广:回转筛广泛应用于各类物料筛分,无论是劣质煤、煤泥,还是煤烟以及其它类物料,都是顺利进行筛分 2、滚筒筛进料方式简单多样:我厂研制的回转筛进料口可根据现场实际设计,无论是皮带、漏斗或其它进料方式,不用采取特殊措施,都可以顺畅进料 3、滚筒筛筛分效率高:设备可设有梳型清筛机构,在筛分过程中,不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分,从而提高了设备的筛分效率 4、滚筒筛筛分量大、易于大型化:在相同尺寸下,圆面积比其它型状的面积都大,因此其筛分有效面积大,使物料能充分接触筛网,因而单位时间内筛分量大。又因其结构简单,布置方便,技术新颖而成熟等特点,极易大型化 5、自身能耗小:我厂研制的回转筛电机功率小,是其它筛型的二分之一到三分之一,处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一,因此能耗低、/span> 6、工作环境好:整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封,彻底清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬,块状分溅等现象,避免了对工作环境的污染 7、设备噪音低:回转筛在运行中,由于回转速度小,并且有密封隔离罩与外界隔离,使噪声无法传递到外部,从而降低了设备噪音 8、使用寿命长,维修量小:回转筛是由若干个圆环状网组成,其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积,再加上筛分效率高,设备运行时间短,故而使用寿命较长,易损件少、维护量小 9、检修方便:设备密封隔离上罩可以拆开,拆开后不影响机器正常运行,并且使得检修非常方便、/span> |
