楼主 发表于:2021-06-17 17:07:29
生产无轴筛沙 建筑垃圾筛分机滚筒筛轮子 滚筒筛运行原理滚筒筛是通过变速箱式减速系统对机械分离筒实行正确操作,分离筒是由如果干个圆环状扁钢圈组合的筛网,分离筒安装是与地平面呈歪斜状况,运行中石头从分离筒上端进入筒网,在分离筒操作过程当中,细石头自上而下通过圆环状扁钢组合的筛网间隔中获得分离,粗石头从分离筒下端排出进入碎石机,机械中装有板式无需人工清筛机构,在分离过程当中,通过清筛机构与筛体的相对运动,由清筛机构对筛体进行持续梳理,使筛体在整个操作过程当中干净,不会因筛孔糊堵而影响筛选分级效能、/span>
1.筛选分级效能高 因机械装有板式清筛机构,在筛选分级过程当中,不管进入分离筛的石头多粘、多湿、多杂,通过清筛机与筛体的相对运动,永远糊堵不了筛网,从而提高了机械的筛选分级效能, 2.工作环境 整个振动筛构均设计在密封除尘罩内,彻底解决了筛选分级过程当中的扬尘飞扬现象,从而改进了工作环境,机械杂音低 机械在操作中,石头与操作筛网所出现的杂音非常由密封除尘罩隔离,使杂音不能传递到机械外部,从而减少了机械杂音+/span> 生产无轴筛沙 建筑垃圾筛分机滚筒筛轮子使用使用时间 机械筛网是由如果干个圆环状扁钢组合,性能?6毫米×12毫米,其截面积远高于其它分离机械筛网的筛条截面积故而使用使用时间获得提高,滚筒筛普遍应用在粒度小于150毫米以下各种固体石头的筛选分级,拥有筛选分级效能高、杂音低、扬尘量小、使用使用时间长、修护量小、维护便于等多种优势,其筛选分级能力为60?小时~1000?小时、/span> |
