粉体交流> 技术互?/a> > 市政污泥烘干机轻松实现“四化“/div>
  • 775
hbzjn0
等级:五级士宗br /> 累计积分?83
可用积分?83
楼主 发表于:2021-06-07 15:44:49
市政污泥根据其来源大致划分:污水污泥,主要是指来自污水处理厂的污泥;管网污泥,是指来自排水收集系统的污泥;河湖淤泥,是指来自江、河、湖、库、沟、渠的沉积污泥。这些污泥如不及时或不正确的处理会造成严重的环境污泥。市政污泥烘干机的出现,解决了这一难题。市政污泥烘干机利用热能,将脱过水的污泥送入烘干机内,与热空气接触,从而使污泥干化、br/>
市政污泥烘干机烘干污泥后实现的“四化”:
?)减量化:污泥由原来的的含水量高、体积大变为含水量小,体积小,便于储藏、运输以及方便下一步的利用、/p>
?)稳定化:烘干前的污泥中有机物含量很高,容易腐败并产生恶臭。烘干后,易腐败的部分有机物被分解干化,不易腐败,恶臭大大降低,方便运输及处置、/p>
?)无害化:烘干前,污泥含水量高,含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病大面积传播。经过烘干后,污泥中病原菌、寄生虫卵等在烘干过程中被杀死,达到污泥的无害化与卫生化、/p>
?)资源化:市政污泥烘干机烘干污泥的同时达到变害为利、综合利用、保护环境的目的。污泥中含有丰富的氮磷钾,烘干后的污泥可以做农用有机肥;烘干后没有污染的污泥可以卫生填埋;烘干后的污泥可以焚烧;烘干后的市政污泥与粉煤灰按照一定的比例混合,烧制建材制品等等、/p>
