![]() pszhu 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2021-05-25 10:21:03
目前我国粒度标准物质都是均一粒径粒度标物或接近均一粒径的单峰分布粒度标准物质。这种粒度标准物质可以用于检验粒度仪平均粒径的测量性能,但不能用于鉴别仪器的检测分辨率。鉴别仪器的检测分辨率需要使用粒度分布标准物质。当粒度分布标准物质具有多峰分布时,人们可以根据测量得到粒度分布曲线峰与峰之间的分离度,快速直观判别粒度仪的分辨率、/span> 中国石油大学(北京)重质油国家实验室陈胜利教授研究团队,解决了多峰分布粒度标准物质的研制中的诸多问题,成功研制了粒径范围丹/span>20~110?m多峰分布粒度标准物质(标物编号是GBW12053)。填补了国内外在多峰粒度分布标准物质方面的空白。其具体研究思路和标准物质量值见《中国粉体技术《/span>2021+/span>27'/span>3),50~58+/span>104 这个研究团队利用研制的多峰粒度分布标准物质考察了国内主要厂家和英国马尔文公司的激光粒度仪的分辩率,结果显示不同厂家生产的粒度仪分辨率相差较大,同一厂家不同型号的激光粒度仪相差也较大。我国大部分厂家生产的激光粒度仪分辨率达到马尔文MS2000的分辨率,个别厂家的粒度仪接近或达到马尔斆/span>MS3000的分辨率、/span>
