 hudiefeifei0329 等级:一级士宗br /> 累计积分?7 可用积分?7
楼主 发表于:2021-05-19 12:01:56
全球高纯石英原料矿床分布于美国、挪威、澳大利亚、俄罗斯、毛里塔尼亚、中国、加拿大?个国家、/span>
斯普鲁斯派恩高纯石英原料矿坐落于美国北卡罗来纳州西部米切尔县的斯普鲁斯派恩镇。矿石的主要造岩矿物为斜长石、钾长石、石英、白云母,几乎不含镁铁质矿物。石英的杂质元素含量极低,经机械和化学提纯后,制得的高纯和超纯石英主要用于半导体晶圆、精密光学玻璃以及光伏、照明等产业、/span>
该矿供给了全?0%以上的高纯石英砂需求量,在相当长时间内甚至是唯一的来源地?009年BBC称此地为“地球上最具战略价值的平方英亩”、/span>
博维尔矿位于爱达荷州北部拉塔县博维尔镇。经电子探针分析,矿石中石英晶体的纯度大?9.9%,Al
2
O
3
、Fe
2
O
3
含量均低?0×10
-6
(I-Minerals?014)。博维尔高纯石英资源量巨大,采用传统、类似斯普鲁斯派恩矿的浮选提纯工艺,即可生产高纯石英砂,矿石的提纯加工难度较低、/span>
德拉格矿区地处挪威北部诺尔兰郡廷斯菲尤尔峡湾(Tysfjord)西侧的德拉格村附近,由分布在方圆5km
2
的数十个伟晶岩型的石英矿体组成。石英晶体纯净,粒径平?mm,流体和固体包裹体非常稀少,Al、Ti、Li、B等晶格杂质元素均达到高纯石英原料的质量要求、/span>
内索登矿位于挪威西南部的霍达兰郡的克文赫拉德?Kvinnherad),矿石中的石英晶体较大,大小介于1μm?cm之间,平?mm;由于受加里东期之后构造运动影响,石英晶体普遍强烈重结晶,流体包裹体广泛发育,白云母、钾长石、方解石等固体包裹体也较为常见、/span>
矿床位于昆士兰州北部的乔治敦区。矿床为热液脉石英型,由东、西两座状似灯塔、高出地表约440m的石英山峰组成,因而得名灯塔矿床。矿石纯净、半透明或乳白色、块状,近直立状充填于逆断层中。经ICP-OES测试,东、西矿体的矿石纯度>99.90%,主要杂质元素Al、Ti、Fe、P、Ca等含量均较低,经简单机械提纯后,纯度即可达99.95%以上,证明灯塔矿床为优质的高纯石英原料矿、/span>
矿床位于乔治敦区,矿床为热液脉石英型,呈北西-南东向充填在古元古代变质岩系断裂带。矿石质量极为优质,原位SiO
2
纯度可达99.99%以上、/span>
目前,糖袋山矿床尚未开采和生产高纯石英砂,但其探明和控制的资源量规模可观,可露天开采;矿石原料SiO
2
纯度?9.99%以上,使其开采和提纯成本大大降低、/span>
矿床均为热液脉石英型,成矿过程与灯塔矿床类似。白泉脉石英产于志留纪-泥盆纪的黑云母花岗闪长岩中,石英山脉石英呈垂直筒状产于元古宙艾恩斯利变质岩系的黑云母片麻岩中。白泉矿的矿石质量优异,原料SiO
2
纯度?9.99%以上,高纯石英的推断资源?50万吨;石英山矿石原料纯度大于99.5%,符合JORC标准的预测高纯石英资源量1400万吨(Solar QuartzTechnologies?016),资源规模巨大、/span>
矿床位于澳大利亚维多利亚州中南部的克雷西克区,东南距墨尔本市130km,南距巴拉腊特市20km。矿床为金矿尾矿型,?9世纪淘金热开采金矿废弃后的尾矿组成。矿石为尾矿??00mm的石英砾石,质量优异,杂质元素含量低,尤其是B和P含量很低。经澳大利亚联邦科学与工业研究组?CSIRO)采用传统机械和化学提纯工艺处理后,制得的高纯石英砂SiO
2
纯度可达99.995%、/span>
克什特姆矿床位于俄罗斯车里雅宾斯克州的克什特姆市,东南距离车里雅宾斯克?00km。矿床为热液脉石英型,赋存于上太古界乌法雷变质杂岩系的片麻岩和混合岩中。脉石矿物主要有长石、云母、碳酸盐、锆石、独居石等。矿区总长15km,宽1?km,面?0km
2
,石英储?36万吨。用作高纯石英原料的主矿体为175号脉,呈北东-南东向分布在卡拉巴什?Karabash)西侧?014年,IMCMontan公司按照JORC标准?75号脉进行储量评估,显示该矿体高纯石英原料矿储量超?0万吨、/span>
萨兰保尔矿床地处俄罗斯汉特-曼西自治区别列佐夫斯基区的西北缘,矿石半透明-透明状,呈玻璃光泽;脉石矿物包含少量云母、方解石、绿泥石、磷灰石以及微量的黄铁矿、榍石。矿床主要由嘟嘟、内斯特舒尔和库斯奥伊卡3个矿区组成。嘟嘟矿区资源量最大。根?014?个矿区的勘探报告,可用作高纯石英的资源量?3万吨。此外,在矿区范围外发现有多条尚未勘探的石英脉,远景资源量可能更为可观、/span>
矿床位于毛里塔尼亚西部的努瓦迪布湾省。矿床为热液脉石英型,以岩墙脉状侵入太古宙雷吉巴特地盾的花岗片麻岩和片岩中。矿石呈浅灰色的半透明状、光滑透明状,部分采样矿石的SiO2含量大于99.8%。地表出露的矿体表现为破碎的大块脉石英砾石,其上覆盖少量红土。石英的推断资源?00?000万吨,但因缺少钻孔验证和测试分析以及必备的选矿实验,可用作高纯石英原料的资源量不明、/span>
查米矿床位于努瓦迪布湾省东部,距乌姆阿奎尼纳?0km。矿床成因、矿石类型、围岩、赋存特征与乌姆阿奎尼纳矿类似,矿石SiO2含量?8%?9.9%。部分矿石样品经安扎普兰公司提纯后检测,纯度和质量可达IOTA4标准、/span>
在加拿大魁北克省东南部约翰比兹湾的海岸带?0条北东-南西向的热液脉石英矿体出露地表,即约翰比兹高纯石英原料矿。矿区西距圣皮埃尔港68km,距七岛?00km。区内主要有元古宙石英岩、辉长岩、花岗片麻岩。加拿大PLA公司对矿区的典型矿脉进行采样,并委托安扎普兰公司分析矿石质量,结果显示矿石的SiO2含量?8.7%~99.6%,杂质元素B和P的平均含量分别低?.25×10-6?.2×10-6,可用来生产光伏石英坩埚、/span>
