![]() huijing 等级:三级士宗br /> 累计积分?2 可用积分?2 |
楼主 发表于:2021-04-23 11:15:28
攸/span>性高岭土的生产目的、工艺和市场需汁/span> (上海汇精亚纳米新材料有限公?nbsp;刘涛(/span> 汇精改?/span>煅烧高岭土,是根?/span>产品市场应用的需?/span>+/span>采用专业的改性设备、改性技术及配方+/span>将其表面原有的物理及化学性质进行改变。表面改性机琅/span>就是?/span>?/span>表面化学的方法,将有机物分子中的官能团在高岭土颗粒表面产生吸陃/span>咋/span>化学反应,对其颗粒表面进行包覆,使高岭土的表靡/span>活?/span>有机化、/span> 改性的目的:是要改变高岭土粉体界面的性质,改善煅烧高岭土与有机高分子材料的亲合性;提高在有机高分子材料中的分散性,增强制品的多种性能,起到功能性的作用;增加煅烧高岭土的填加比侊/span>+/span>?/span>提高产品档次的同旵/span>,降低制品的成本。煅烧高岭土的表面改性是一项非常重要的深加工手段,也是扩大煅烧高岭土应用领域和提高有机高分子制品质量的一条十分有效的途径、/span> 改性剂的选择9/span>表面改性剂的选择和应用是高岭土表面改性的关键技术,同时表面改性的工艺和设备也是表面改性技术很重要的部分、/span> 19/span>在选择表面改性剂时,应根据高岭土所需要填到加有机高分子材料及制品的配方、加工工艺等技术性能的要求,选择不同的改性剂和助剂。煅烧高岭土的表面改性,一般主要选择硅烷偶联剂。对特殊要求的高分子制品,要选择两种或两种以上的改性剂,配制成复合类的表面改性剂、/span> 29/span>可根据材料的性能和技术要求等,分别加入一定量的助剂或其它改性剂,配合硅烷偶联剂对煅烧高岭土进行有效的表面改性,使煅烧高岭土的产品性能和质量能达到更高的要求。表面改性机的用量,可根据锻烧高岭土的改性量、比表面积、最小包覆面积计算出+/span>一般加入量?/span>1%-2%左右、/span> 表面改性工艹/span>9/span>首先要对煅烧高岭土进行加热,以便与硅烷偶联剂反应,并且要求对在动态的状况下保持一定的温度,以达到偶联剂与高岭土形成稳定和牢固的共价键结合。由此一定要根据表面改性的机理来确定表面改性的工艺。煅烧高岭土在表面改性过程中,是要在一定的温度下进行反应的。高岭土表面改性工艺:首先就对煅烧高岭土进行动态加热到一定的温度时,在其高速动态的状况下,加入水解后的硅烷偶联剂或复合改性剂。在偶联剂与高岭土反应过程中的温度应控制?/span>一定温度范围内、/span> 附件9ul style="padding:8px; 20px; padding-top:0px; line-height:22px; font-size:12px;"> |
