jingruinm 等级:少栠br /> 累计积分?754 可用积分?754 |
楼主 发表于:2021-03-09 14:18:20
纳米二氧化硅透明分散液的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解纳米二氧化硅透明分散液的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系?/span> 纳米二氧化硅无味、无污染,颗粒尺寸小,比表面积大,表面存在大量不饱和键及不同键合状态的羟基,加入到众多的材料里,会使原有材料性能有非常明显的变化。宣城晶瑞采用特殊工艺制成的纳米二氧化硅分散?具有良好的粘结性、耐高温性、成膜性、凝胶性、荷电性,可广泛应用于各行业、/span> 技术指标:
产品应用范围及作用: 1、涂斘/span>:纳米二氧化硅分散液已广泛用于各种涂料,具有独特的耐水、耐火、耐洗刷、耐污性能;可以防结块、防流挂,还可以提供乳化剂、流化性、消光、支持性、悬浮、增稠、触变剂等、/span> 2、在粘合剂和密封剂:增稠、触变和流动性控制,增加粘合强度,提高耐温性,保证自由流动,防止结块,保持透明度,防下垂,补强,抗剪切力等、/span> 3、耐火材料9/span>由于纳米二氧化硅分散液具有良好的节能性荷抗高温性,被作为保温绝热材料广泛应 工艺炉窑等热、工设备上。具有脱模强度高,高温体积稳定,抗高温热震性能好等优点。也可用于制备耐强酸的设备、/span> 4、纺织工业:用纳米二氧化硅分散液与毛油并用处理羊毛,可改善羊毛的可防性,减少断头,防止飞花,提高成品率;用于轻纱浆液中,可提高浆料的粘着力,且易于落浆,使干燥时间缩短等;可提高绒毛的抗静电能力。经纳米二氧化硅分散液处理后的纺织品,具有消光、防滑、耐磨、耐洗、耐污染、防静电等优点、/span> 5、造纸行业9/span>将纳米二氧化硅分散液与感光夜混合处理,可使感光纸纸板平滑,影像鲜明,并增大曝光范围。用于晒图纸、复印纸和胶印纸的预涂层,可使纸面平滑,图像造影清晰,对比度好。可提高纸的防滑性,减少运输和堆积中的滑动,提高纸品的耐湿性强度,具有较高的稳定性和防滑性,且打印性好、/span> 6?/span>抛光液:纳米二氧化硅分散液具有粒径小、浓度高、分散性好等特点,用在抛光液中,以化学作用为主,通过添加螯合剂、活性剂,可以解决表面粗糙度、波纹度和表面缺陷等传统问题?nbsp; 建议用量9/span>由于本产品系列应用范围广泛,对于不同体系添加量相差很大,?~30%不等。具体加量由使用者通过实验确定、/span> 储存9/span>密闭置于干燥阴凉处,贮存温度保证?-30ℂ/span> 包装9/span>25kg/桵/span> |
