jingruicd 等级:五级士宗br /> 累计积分?53 可用积分?53 |
楼主 发表于:2021-01-19 15:20:25
纳米材料自从20世纪80年代初问世以来,由于其结构上、性能上的特殊性及其潜在的应用前景,受到各国材料工作者的密切关注。进?/span>90年代后,大量有关的理论研究、实验研究和工程应用研究公布于众,一个新的热门学科——纳米材料已逐步形成、/span> 纳米材料是微粒尺寸在100nm以内的无机颗粒,它的只存远小于一般微粒,它是一种多组分分散体。由于纳米粒子比表面面积大,粒子间距离小,表面能高,并在磁性、光学性、电磁性、吸波性、化学活性、内压方面呈现多种多样的优异特性,在金属陶瓷粉末、微电子、冶金、化工、国防、核技术、航天、医学、生物工程中得到广泛应用。纳米材料在聚合物改性中的应用研究日益活跃,并取得了很多重要的成果。纳米材料的开发与应用,为工程塑料功能化、高性能化提供了新的途径,明显提高其材料的力学性能、稳定性能,并赋予一些特殊的性能、/span> 无机填充物以纳米尺寸分散在通用塑料基体中形成的有机/无机纳米复合材料叫纳米塑料。在纳米复合材料中,由于分散相的纳米尺寸效应、大比表面积和强界面结合,使纳米塑料具有高强度、耐热性、高阻隔性、阻燃性和优良加工性等优异性能,是一种全新的高技术新材料、/span> 改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高其阻燃性、强度、抗冲击性、韧性、抗老化性和抗菌性等方面的性能的塑料制品、/span> 1.增强塑料的抗老化性能(纳米氧化钛VK-T03/纳米氧化硄/span>VK-SR01(/span> 高分子材料的老化,特别是光氧老化,首先是从材料或制品的表面开始,表现为变色、粉化、龟裂、光泽度下降等,然后逐渐往内部深入。高聚物的抗老化性能直接影响到它的使用寿命和使用环境,尤其是对于农用塑料和塑料建材,这是一个需要高度关注的指标,也是高分子化学中的一个重要课题。太阳光中的紫外线波长为200~400nm,耋/span>280~400nm波段的紫外线能使高聚物分子链断裂,从而使材料老化。纳米氧化物,如纳米氧化铝、纳米氧化钛VK-T03、纳米氧化硅VK-SR01等对红外、微波有良好的吸收特性。将纳米SiO2咋/span>TiO2适当混配,可大量吸收紫外线,以防塑料受日光照射损坏,有助于防塑料制品破裂、褪色和其它光照降解,从而使材料抗老化、/span> 2.改善塑料的抗菌防霉性能(纳米银抗菌剁/span>VK-T07/纳米氧化锋/span>VK-J30(/span> 抗菌塑料一般采用向树脂中添加抗菌剂或抗菌母料的方法制备、/span>因为塑料成型要经过高?/span>+/span>可适应高温的有无机抗菌剁/span>、/span>传统的抗菌金属硫酸铜,硝酸锌等粉末直接加入到热塑性塑料中不好结合+/span>无机纳米抗菌剂粉末经过特殊处理而得到抗菌塑料母粑/span>+/span>便于用在塑料制品三/span>+/span>与塑料有良好的相容?/span>+/span>有利于抗菌剂的分敢/span>。无机银离子可以被载体到纳米二氧化钛VK-T07、纳米氧化硅铜/span>VK-S07等无机纳米材料中,形成的粉体抗菌性能良好,与塑料混合,挤塑成型,通过紫外线照射形成抗菌塑料,其抗菌作用通过抗菌剂缓释而形成,从而达到抗菌的效果、/span> 3.提高塑料的韧性和强度(纳米氧化铝VK-L30/纳米氧化硄/span>VK-SR01(/span> 在聚合基体中加入第二种物质,则形戏/span>“复合材料”,通过复合得到综合性更优的材料,用来提高材料力学强?/span>?/span>抖/span>冲击强度筈/span>、/span>纳米材料的出现为塑料的增强、增韧改性提供了一种全新的方法和途径。小粒径分散相表面缺陷相对较少,非配对原子多。纳米粒子的表面原子数与总原子数之比,随其粒子的变小而急剧增大,表面原子的晶体场环境和结合能与内部原子不同,具有很大的化学活性。晶体场的微粒化、活性表面原子的增多,使其表面能大大增加,因而可以和高聚物基材紧密结合,相容性比较好。当受外力时,离子不易与基材脱离,能较好地传递所承受的外应力。同时在应力场的相互作用下,材料内部会产生更多的微裂纹和塑料变形,能引发基材屈服,消耗大量冲击能,从而达到同时增强增韧的目的、/span>常用的纳米材料有纳米氧化铜/span>VK-L30,纳米氧化硅VK-SR01,纳米碳酸钙VK-Ca01等、/span> 4.提高塑料的导热性能(纳米氧化铝VK-L04R/纳米氧化?/span>VK-Mg30D(/span> 导热类塑料是指具有较高热导率的一类塑料制品,一般其热导率大亍/span>1w/(m . k)。导热塑料由于其质量轻,导热快,注塑成型简单,加工成本低等,越来越得到广泛的应用。纳米氧化铝因其具有良好的绝缘导热性能,被广泛应用于导热塑料、导热橡胶、导热建年纪、导热涂料等领域。纳米氧化铝VK-L04R/纳米氧化?/span>VK-Mg30D用作塑料导热填料,与金属填料相比,不紧可以提高导热系数,而且绝缘效果好,同时塑料的机械性能也能得到提高、/span> 5.改善塑料的加工性能 某些高聚物如黏均分子质量?/span>150分以上的超高分子量聚乙烯,虽然具有优良的综合使用性能,但由于其粘度极高,导致成型加工困难,从而限制了推广使用。利用层状硅酸盐片层间摩擦系数小的特点,将超高分子量聚乙烯与层状硅酸盐充分混合,制成纳米稀圞/span>/超高分子量聚乙烯复合材料,可有效减少超高分子量聚乙烯分子链的缠结,降低粘度,起到良好的润滑作用,从而大大改善了其加工性能、/span> 6.纳米材料的加入使塑料功能匕/span> 金属纳米粒子具有异相成核作用,能诱发形成某些赋予材料韧性的晶型。用低熔点金属纳米粒子填充聚丙烯,发现它在聚丙烯中可起到导电通道和增强、增韧的作用,同时其低熔点亦改善了复合材料的加工性能、/span> |
